土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV单相接地时,发生相间短路的原因?
发布于:2009-11-25 15:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,其它两相在开关柜发生了短路,这是什么原因.请朋友们帮一下.
全部回复(7 )
  • sctvcdx
    sctvcdx 沙发
    一般10KV都是属于中性点不接地的系统。因为单相接地时,其他两相对地电压会升高根号3倍,所以很容易引起设备因过压击穿或弧光造成短路。
    2009-12-13 18:47:13
  • sgcyecho
    sgcyecho 板凳
    非常同意楼上的解释,用某些手段可以限制过电压,消弧线圈等。
    2009-11-26 08:15:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教,临电计算
我的工地用电设备为63塔4台,每台56千瓦,升降机3台,每台22千瓦,卷扬机七台,每台7.5千瓦,其他电机设备150千瓦,电焊机20台,每台38.6千伏安,望各位给计算一下,我算的是1100多千伏安啊,急求
