土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化粪池小知识
化粪池小知识
发布于:2009-11-25 11:09:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
玻璃钢化粪池定义
 玻璃钢化粪池是指以合成为基体玻璃纤维或其织物为增强材料制成的专门用于处理粪便污水及生活污水的池子。用于存放从污水管连续流入的固体有机物直到由于微生物的作用而分解,达到一定的排放标准,以减轻城市污水处理厂的压力玻璃钢化粪池原理玻璃钢化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫悬浮物固体浓度为有机物浓度在之间,其中悬浮性的有机物浓度为污水进入化粪池经过的沉淀,可去除的悬浮物。沉淀下来的污泥经过个月以上的厌氧消化,使污泥中的有机物分解成稳定的无机物,易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥,改变了污泥的结构,降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运,填埋或用作肥料。
玻璃钢化粪池结构:
  玻璃钢化粪池发展至今,外形一般为横放的圆筒状,两端封头一般采用力学性能良好的车轮状凹凸面设计,内部设有相通的隔舱板,隔舱板上一般设有立体弹性填料,用来截留更多的厌氧细菌。玻璃钢化粪池的主要原料为有机树脂、玻璃纤维、滑石粉填充料。成品可喷漆,也可在加工时直接加入色浆。制作工艺一般采用手糊法制成。
玻璃钢化粪池工艺流程:
 大致来讲,也就四步:过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。
 一般来说,我们把一个大的池子分成三格或四格,三格叫三级化粪池,四格叫四级化粪池
 污水首先由进水口排到第一格,在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来,利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解,经第一格处理过的污水可分为三层:糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。
 经过初步分解的粪液流入第二格,而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中,粪液继续发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。
 流入第三格的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存沉淀已基本无害的粪液作用,最后,经过再次沉淀的粪液通过排水管流入市政管网。四级化粪池则比三级化粪池多了一道发酵腐化的工序,工艺更细化,水质更干净。
玻璃钢化粪池的诞生:
传统的化粪池主要为砖混结构,也有钢筋砼结构的,但是制作工艺都比较简单,没有什么技术含量,易渗漏、易堵塞,水处理效果也不好,污染周围环境,增加了下游污水处理厂的负担,且施工程序复杂,工期长,不能满足环保部门及建筑方的要求,所以,市场亟待一种更适合更完美的产品。就这样,玻璃钢化粪池应运而生。玻璃钢化粪池因其原料的特殊性,轻质高强,不腐蚀,无渗漏,水处理效果杰出,施工安装便捷,只需挖坑掩埋即可,弥补了传统化粪池的所有缺点,受到了各级环保、建筑部门的肯定和赞誉。参考资料:传统化粪池与玻璃钢化粪池对比
玻璃钢化粪池发展历史:
 第一阶段产品为方型,顶部和底部略小,若是分开就是上下两个梯形。加工时先加工出来两个凹槽状的模型,再把它们合在一起,即成为一个成品。这种产品解决了传统产品不耐腐蚀,易渗漏堵塞的缺点,但是严密性还不够好,抗压性也一般,无法制作大型产品。
 第二阶段产品基本为横卧的圆柱体,但顶部和底部还是设计为平面。车轮状凹凸面封头开始使用。因为是筒状模具,这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合。这种产品的抗压性能要比第一阶段的好,但是产品的严密性还可以再加以改良,而且这种产品的加工程序复杂不利于工厂化生产。
第三阶段的产品也叫波纹玻璃钢化粪池。这种产品保持了第二阶段的车轮状封头设计,但筒体已经设计为波纹状的圆筒状,基本上一次成型,严密性和抗压性能都达到了令人满意的地步。如今还有部分企业还在使用这一阶段的技术。
第四阶段产品也就是目前普遍采用的产品,有产品外形为光滑的圆筒状,减小了产品的受力面积,但内部每隔一段距离采用方钢预埋加固,酷似波浪起伏,故又得名内波纹玻璃钢化粪池。这种产品相对于前三阶段抗压性,严密性大大提高,但经过长时间浸泡方钢易腐烂产生空隙降低其使用寿命。
第五阶这一阶段也是本公司相对第四阶段自主研发,不断创新利用玻璃钢加强筋代替方钢,从而大大加强了使用寿命、抗压性、严密性。现阶段我司产品技术无论从哪方面来说,都达到了纯熟的境地。
三格化粪池厕所简介 三格化粪池厕所具有结构简单易施工、流程合理、价格适宜、卫生效果好等特点。在我国大部分地区都适用。目前不少地推广小三格式、三缸组合式、节水型户厕,大三格池式则大多为公厕采用。一、三格化粪池厕所的主要结构 三格化粪池厕所是将粪便的收集、无害化处理在同一流程中进行。粪便经三格化粪池储存、沉淀发酵,能较好地起到杀灭虫卵及细菌的作用。三格化粪池可分为钢筋混凝土和砖砌两种结构。主要由便池蹲位、连通管和三个相互连通的密封粪池组成。其中第一池主要起截留粪渣、发酵和沉淀虫卵作用;第二池起继续发酵作用;第三池主要起发酵后粪液的贮存作用。根据三个小池的主要功能依次命名为截留沉淀与发酵池、再次发酵池和储粪池。三池由连通管相连通。连通管形式多样,有倒形、倒形及直接斜插连通管等形式。大三格化粪池可适当增加连通管数量,以防堵塞。连通管以水泥预制、陶管或塑料管居多。在第一池和第三池上方分别设有清渣口和出粪口。自第三池出粪口流出的粪液已经基本上不含寄生虫卵和病原微生物,可供农田直接使用。二、三格化粪池厕所的管理这是促使粪便由第一格顺利流向第三格,提高粪便无害化处理效果和安全的重要一环。控制用水量。[三格化粪池,特别是小三格化粪池容积有限,是以单纯粪便量为计算依据。大量水进入,使粪便稀释不能达到预定的停留时间,不利于充分厌免消化。在第一池内取出的粪渣须经堆肥或化学法处理后再作肥料,第三池取出的粪水可用作肥化粪池第一、三池上的盖板平时要盖严,防止意外。在清渣或取粪水时,不得在池边点灯、吸烟等,以防粪便发酵产生的沼气遇火爆炸。三、三格化粪池设计说、三格化粪池为长方形或圆形,有效容积[立方米以上,净“深、宽、长”,各粪池容积依据粪水贮存时间定,一般分配。化粪池要做到防渗漏,便于连塑料管。安装时先将池壁凿穿,然后按要求安装连通管,并用掺[防水粉的水泥沙浆、长方形或圆形三格化粪池厕所地面部分,如蹲位板、便器、过梁、排臭管及粪池盖板混凝土预制,亦可就地取材,关键要做到盖严密闭。预制化粪池与玻璃钢化粪池比较?[预制化粪池优缺优点:施工较快,抗压性好,造价较低缺点:现场组装,需做防水。玻璃钢化粪池优缺点:[优点:整体吊装施工最快,不渗漏,寿命长。缺点:造价比预制化粪池的高些。传统化粪池与新型整体式化粪池的比较[/传统化粪池进行废水处理的基本原理,主要通过深沉池和处理池两个仓分组处理,使废水不的等主要污染物尝试降低而达到城市废水一级排放标准。传统化粪池处理污水的条件如足够的污泥停留时间,即保证足够大,一般要足够的搅拌或水力扰动,保证基质货传递不受限制单位容积内容纳更多的生活量,一般不小传统化粪池的特点 :易渗漏:经过市场调查发现大多数化粪池在使用一至两年后,有渗漏污染地下水现象,池体的渗漏破坏了池内有的厌氧化粪功能;使池内废泥板结后废水尝试加大,浮渣层及板结块易堵塞进出口。不耐酸碱腐蚀:传统化粪池内的防水层脱落后,池体不能抗酸碱腐蚀,不适应化粪肥池内酸性状况条件。施工容易受气候影响:冬季、雨季或地下水位偏高时,施工作业难度大,增加施工成本。施工周期长:传统化粪池施工,大部分工作是现场湿作业;从开挖基坑到最后验收,一般要个月左右。占地面积大:传统化粪池池本身占地面积就大,挖基坑四边要留作业面并且要放斜坡:容易受地理条件限制。整体式化粪池的特点整体式化粪池的设计是在传统化粪池的设计的基础上改换了生产原材料,利用传统化粪池厌氧化粪原理、利用了滤箱、滤池内加填料的新型技术。使废水中的去除率达到以上,使整体式化粪池污水处理能优于传统化粪池,从而延长了整体式化粪的清掏周期。
永不渗漏产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱性材料一次成形,密封性好,绝不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象,彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题,保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能;抗压强度高产品结构设计合理,受压均匀,经多次循环测试,卡车在上部辗压不沉降,不变形;耐酸碱腐蚀:整体式化粪池采用耐酸碱复合材料,经国家质量检验部门抽样检验,评定合格环保效益好,易于清掏该产品内部采用特性填料体],通过悬浮型填料厌氧菌挂膜反映,以附着在载体上的生物膜为主,经过充分接触反应,提高反应效率,是新一代高效无动力厌氧反应器。传统的化粪池降解慢,周期短。安装施工方便可根据场地需要自由组合安装,安装后两小时即可投入使用;施工不受气候影响:在雨季或地下水位偏高的时候,施工时可以把整体式化粪池吊入基础坑后,边向整体式化粪池内注水,边填土施工;施工周期短:按图纸要求挖好基坑,把整体式化粪池吊入基坑内适当位置,一天内连接还进出水口,填上土分层化粪池就可以验收占地面积小:本身占地面积小,基坑放线尺寸,按池体外经四边各加即可,比同型号传统化粪池节约了的污水处理能力处理效果好本产品隔舱板上下错层设计,由原来的直流式泛水改为环流式泛水,基质传递流畅,厌氧生物滤填料系统的应用,截留了更多的生物量,污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上;使用寿命长本产品耐潮湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形,正常使年以上;经济指标低整体造价是钢筋混凝土结构的,是城建部门极力推广的环保产品。价格比较:整体十化粪池采用大规模工厂化生产,降低了生产成本。他的价格比传统化粪池低玻璃钢整体生物化粪池适用范围本产品为适用于住宅小区居住建筑、办公楼、学校、疗养院、企业车间、生活间等工业民用建筑的生活污水的初步处理的配套设施;、本产品按室内排水体制的洗涤废水与粪便污水分流体制系统进行计算运用;
本产品根据污水排放需要可多角度接口安装;化粪池进出口管前,应设排水检查井。
全部回复(8 )
  • lzhzc
    lzhzc 沙发
    嗯 学习了
    2011-04-11 23:00:11
  • maggie_dawn
    maggie_dawn 板凳
    还不错,介绍得比较相信,虽然有做广告的嫌疑。呵呵
    2011-04-02 14:50:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化粪池小知识
论文简介: 国家十大品牌-专业数字楼宇可视制造商对讲室内分机 关键字:楼宇对讲生产厂家,深圳楼宇对讲,楼宇可视对讲门铃 ,可视门口机,可视对讲,楼宇可视对讲,智能小区可视门铃,楼宇对讲设备,楼宇对讲产品,智能楼宇对讲,楼宇对讲品牌,什么是楼宇对讲 ,楼宇对讲电源,智能小区楼宇对讲,楼宇对讲门铃,楼宇对讲产品价格,楼宇对讲管理系统,智能化楼宇对讲系统,楼宇对讲故障,楼宇对讲,对讲系统,可视门铃,非可视对讲,智能楼宇,室内分机,对讲分机,可视室内分机,联网室内分机,数字室内分机,门口主机,围墙主机管理主机,对讲机,楼宇可视,可视楼宇对讲系统,联网可视楼宇对讲系统,独户型可视楼宇对讲系统,直呼式可视楼宇对讲系统,编码式可视楼宇对讲系统,专业可视楼宇对讲生产商,楼宇可视设备,智能家居,智能家居控制系统,数字楼宇对讲,数字室内分机,数字可视门铃,数字门铃,联网数字楼宇对讲设施,数字智能可视楼宇对讲
