土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架的人工调整
框架的人工调整
发布于:2009-11-25 11:02:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
一、面尺寸的调整
设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。此时须注意尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值大于1。这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。即“强柱弱梁强节点”。将初步确定的尺寸输入计算机进行试算,一般可得到下述三种结果:1)部分梁柱仅为构造配筋。此时可根据电算显示的梁的裂缝宽度和柱的轴压比大小,适当减小梁、柱的截面尺寸再试算。2)部分梁显示超筋或裂缝宽度>0.3mm,部分柱的轴压比超限或配筋过大(试算时可控制柱的配筋率不大于3%)。此时可适当放大这部分梁、柱的截面尺寸再试算。3)梁、柱的截面尺寸均合适,勿需调整,此时要进一步观察梁、柱的配筋率是否合适。
附件名:200911251259118166951.rar
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教关于板筋简洁表示的问题
有的地方板块划分的较小,钢筋不好表示,可以几块板归并只画两根底筋吗,负筋可以省略掉一些吗在什么图集上有关于板筋画法的要求??
