土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 江湖救急 !!!!
江湖救急 !!!!
发布于:2009-11-25 10:08:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在看satwe用户手册时 上面涉及到很多X轴方向 比如底层柱X向弯矩 X向剪力
我们在pkpm建模时 程序已经定好了坐标系 一般我们都是将结构的纵向与X轴重合 横向与Y轴重合(0度)
但是我们的结构有抗侧力构件时(比如30度) 就存在着抗侧力构件与X轴有夹角了 抗侧力构件底层柱依然有X向弯矩和剪力 我问了师傅 这个X向弯矩是不是要作一个分解 分解到抗侧力构件自身的纵向横向才可以用来设计基础啊 师父说这个抗侧力构件弯矩剪力的X向不是0度 而是30度 即是抗侧力构件自身的纵向 不用分解 直接用
还有就是当水平力与整体坐标有夹角时(20度) 输入角度 结构被转动一个方向 使水平力与坐标系夹角小于15度 那么这时候我们是不是要改抗侧力构件的夹角呢 结构转后 夹角肯定是变了啊 但是看见很多人还是30度的输进去
请帮忙解释
全部回复(3 )
  • yanzisunyan
    yanzisunyan 沙发
    不好意思基本没有用过那个菜单
    2010-01-04 23:29:04
  • ouanhua
    ouanhua 板凳
    2010-01-04 16:54:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm8
[size=5]各位高手觉得pkpm8用起来怎样?与05相比有哪些区别?
