土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 怎样理解规范喷头距梁边和梁底距离的要求?
发布于:2009-11-24 22:43:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范要求 :
1.除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。
直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定,表略,数值如下
2.喷头溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头)喷头与梁的水平距离a(m)
0 a<0.3
0.06 0.3≤ a<0.6
0.14 0.6≤ a<0.9
0.24 0.9≤ a<1.2
0.35 1.2≤ a<1.5
0.45 1.5≤ a<1.8
>0.55 a=1.8
按规范的要求,即布置喷头时,梁的最大净高不应大于0.15+0.45=0.60m,如果大于0.60m不就不能同时满足上面两个条件了吗?不如说梁高(梁底到板底)的高度为0.9m 宽度为0.6m的梁如何来布置喷头才能满足这两条规范呢?
全部回复(3 )
  • 啊么么
    啊么么 沙发
    当b>0.45,即梁高度大于600时,水平距离a=1800
    2012-04-19 11:16:19
  • haiyou
    haiyou 板凳
    晕,你仔细研究下规范
    2010-09-25 20:16:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教消防水袋
请问消防水袋的使用有没有规定年限,或者在什么情况下就要更换新的?对于消防水袋的长度应该怎么来设计?
