土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器C1级和C2级的区别是什么?
断路器C1级和C2级的区别是什么?
发布于:2009-11-24 22:21:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
GB1984-2003里面
4.107 注2说,一种断路器对于一种类型的应用(例如中性点接地系统中)可以是C2级,而对于恢复电压更严酷(例如中性点不接地系统中)的另一种应用场合,可以是C1级
问题:1、C1级和C2级的区别是什么
2、C2级是不是比C1级等级高?
3、为什麽恢复电压更严酷反而要用C1级的?
4、低还有更低的重击穿概率的区别是什么?
5、做电容器组背靠背试验时,C1级和C2级的试验方式和次数有什么不同?
全部回复(51 )
  • lishegang1303
    lishegang1303 沙发
    还是没搞懂,是不是C2级的要求更高?
    2015-08-13 13:52:13
  • co1428925962787
    C1级:容性电流开断过程中低的重击穿概率。
    C2级:容性电流开断过程中非常低的重击穿概率。
    2015-04-13 20:37:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器能不能从下桩进线?
最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!
