土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 推荐一下空调用水泵
推荐一下空调用水泵
发布于:2009-11-24 21:53:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
我需要两个水泵:
1.一个是水源热泵的地下水自吸泵,吸程(水泵离地下水面距离)约5~8米,水源热泵入水需要的流量为2.8立方米/小时。安装方法一是把水抽到地面(提升5~8米)后灌入位于地面的水源热泵机组,然后出水直接排入地面水沟,这样设计,水泵功率和扬程等应该如何选取?选取额定扬程10米,流量3立方米/小时,功率275W的水泵够用吗?安装方法二是把水抽上来后进入水源热泵,排水管插入另外一个回罐井,深度和抽水井一样,这样,水虽被抽到5~8米高的地面,但是由于最后又回罐到地下5~8米,这样理论上水泵的扬程和功率是否可以减小?减小到多少?因为是空调用的,所以耗电量要求尽可能低一些。
2.是冷水机组空调的循环用水泵,机组位于地面,最高的风机盘管离地面8米,冷水机组的出水量为2.2立方米/小时,出水口径25mm,主管道25mm,风机盘管3台都是19mm管径,管路比较简单,管路损失比一般工程要小一些,应该配什么类型的循环水泵?功率和扬程如何选择?
3.如2所指的循环系统,为了降低水泵功率,能否将主管道改为32mm或者40mm,用25mm转32mm或者40mm的转接头连接主管路和主机出水口?
谢谢各位前辈
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    帮你顶一下。
    2009-12-31 15:34:31
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
EK的风机盘管质量如何?
刚收到他们的报价,比开利要低一些,但是纸上的参数不错,噪声标的也很低。哪位用过的给点意见,可靠性和性能(制冷量、噪音)分开讨论吧,我做的工程很多都对噪音有相对比较严格的要求。
