土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教:如何使标成一定角度
请教:如何使标成一定角度
如下图。 有些建筑不是水平的。
有什么办法能让标注直接像 “3”中一样,跟着 角度转而转呢?
全部回答(6 )
  • warmboy
    问题解决了。原来,我把ucs 中,围绕X轴旋转了,现在转回来,可以左右标了
    2009-11-25 18:17:25 来自 PC 评论 举报
  • warmboy
    请问,我照你的方法进行标注, 在ucs 下转换了几次。 但是后来标注,在这张图上,不能左右互换了(就是标的时候,字下的那根线只能朝右边)。 但在其它图上,可以左右互换。
    可能与 ucs 设置有关,请问,你遇到过这样的情况吗?
    2009-11-25 17:30:25 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
