土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ word 操作技术应用大全
word 操作技术应用大全
发布于:2009-11-24 20:45:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
、插入特定文字
  对于要经常输入的文字段,每次都一个字一个字的敲入,确实很麻烦!其实你可以把它制成一个按钮放在工具栏里,以后需要时,用鼠标一点即可。方法是:在“插入”/自动图文集/自动图文集中添加一项“特定文字”,然后打开“自定义”对话框,选取“命令”选项,在“类型”列表框中单击“自动图文集”,在右边命令框中找到刚才添加的“特定文字”项,将其拖放到工具栏即可。
附件名:200911241259066720145.zip
文件大小:2254K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • chenwei19870902
    感谢楼主!辛苦没有白费啊望你今后再接再厉啊
    2009-12-05 13:58:05
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
Exse使用技巧
论文简介: 1、如何在已有的单元格中批量加入一段固定字符? 例如:在单位的人事资料,在excel中输入后,由于上级要求在原来的职称证书的号码全部再加两位,即要在每个人的证书号码前再添上两位数13,如果一个一个改的话实在太麻烦了,那么我们可以用下面的办法,省时又省力: 1)假设证书号在A列,在A列后点击鼠标右键,插入一列,为B列 ; 2)在B2单元格写入: ="13" & A2 后回车;
