土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电控调节微型气泵、微型真空泵流量的方法
电控调节微型气泵、微型真空泵流量的方法
发布于:2009-11-24 16:52:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
电控调节微型气泵、微型真空泵流量的方法
(如何用电路调节微型气泵、微型真空的流量?)
因仪器生产需要,我们希望能通过电调的方式调节我们仪器内微型气泵的流量。我们采用了改变微型真空泵工作电压的方式来调节流量。当然,只能在让泵的工作电压低于额定电压,而不能升高,否则可能烧坏电机。通过在成都气海公司生产的微型泵上测试,我们发现,降低工作电压,流量也随之降低,而且比较接近线性关系。
但这种方法只能小幅度调节流量,大范围调节还是需要使用流量调节阀。而且,当工作电压低于额定值时,泵可能无法启动。试验发现,负载越大,泵所需要的启动电压越高,直至额定值,负载小的时候在欠压情况下可启动。泵欠压运行时有很多好处,噪音明显降低、寿命明显延长,长时间测试证明,电压越低,这两个优点越显著。缺点是当电压低到一定程度时流量脉动性就显现了,这点可用转子流量计监测到。我们把成都气海的泵昼夜不停地连续运转了三个月,试验中,泵的表现非常稳定可靠,并未发现欠压运行带来的其它弊端。其它国产品牌在同样试验中表现较差,或有些泵几天就坏了,或是工作不稳定、频繁故障。
欠压运行有一点要千万注意:在挂负载的情况下,泵一定要能够正常启动!否则,输入的电能不能转化为动能,而全部转化成热能,使电机不断升温直至烧毁。当然不同的负载会有不同的启动电压,启动电压的最低值要根据自己的负载情况确定。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
关于VCH1028微型真空泵消音方法推荐
关于VCH1028微型真空泵消音方法推荐我们一直使用成都气海公司的VCH1028微型真空泵,质量很好。但近来客户对噪音指标要求越来越严格,因此考虑到了给微型气泵消音的问题。我在气动原件市场购买了普通消音器,不仅效果不好而且还把泵搞坏了。后来买了成都气海公司的微型真空泵专用消音器,我们在排气口串联了一只,发现在GK型仪器上消音效果较好,但在JC型仪器上消音效果差。后来我们在泵的抽气口又串联了一只消音器,效果非常好!经测量,减小了9~10分贝!
