土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 俺的一点加固经验
俺的一点加固经验
发布于:2009-11-24 16:03:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
加固工程流程:
小弟根据以往的工程经验,大概简述一下加固的相关问题。
一.加固原因(或者说为何加固)?
一个好好的建筑,不会无缘无故进行加固的,谈到加固,可能会是以下几个原因:
1.功能改变:比如说,原建筑作为普通办公楼,因改造装修,业主可能会在建筑平面的某一范围甚至某一
楼层作为机房、UPS电池室、多功能厅等,这样一来,设计活荷载将增加,可能会需要加固。
2.建筑病(灾)害:比如混凝土强度不足、配筋不足、混凝土缺陷、钢筋锈蚀、结构裂缝以及火灾地震等情况下,可能会需要加固。
3.其他:近年,70、80年代的老校舍、办公楼等公共建筑鉴定检测后,因为规范历次变化加之使用年限过
久,都可能会需要加固。
二.加固项目实施流程
1.甲方先提出建筑使用要求
2.检测单位进场检测,并出具正式的检测鉴定报告
3.设计人员根据鉴定报告及甲方的加固任务书,对结构进行验算
4.咨询加固单位进行深化设计
5.加固施工
三.加固类别
1.局部加固:有时,建筑的局部可能因为功能变化或承载力不足,需要进行加固,像这种局部的、小范围
的加固,一般只需验算构件的承载力,然后进行构件的加固设计、施工。
2.整体加固:建筑整体功能改变较大、经历过火灾、地震的灾害或校舍类老建筑,一般需进行整体检测鉴
定,然后进行整体结构验算(包括构件和整体抗震),最后进行结构的加固设计和施工。
四.加固方法:
关于这个问题,目前不甚统一,有的设计院应用较多的粘钢、粘碳纤维等新兴工艺及材料,有的设计院则
倾向于增大截面等传统工艺。
1.粘贴碳纤维布:一般应用于受弯构件的正截面、斜截面加固以及受压构件的加固。
2.粘钢:一般应用于受弯构件的正截面、斜截面加固以及受压构件的加固。
3.增大截面:各类加固。
4.钢绞线、聚合物砂浆等加固方法:本人应用不多,所以不敢详述。
5.喷射混凝土:一般用于砖墙、混凝土墙加固,多用于承载力提高较大或抗震加固中。
以上几种工艺只是简述,大家应根据规范中进行选择。本人想说的是,不是所有的情况下,都可以拿来碳
纤维布和钢板,一粘了事,必须结合受力状态、材料自身性能、应力的滞后(超前)及承载力提高幅度等因素,综合考虑。
最后,希望大家将加固工程严肃对待,免得把自己搅入是非。
不足之处,请指正。
全部回复(28 )
  • hanbingyu1356
    hanbingyu1356 沙发
    加固方法很多哦,具体看哦
    2010-09-13 21:08:13
  • zzjun023
    zzjun023 板凳
    2010-08-15 11:59:15
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
受弯构件正截面承载力碳纤维加固计算表
附件是受弯构件正截面承载力碳纤维加固计算表格,是俺以前根据规范粗粗的制作的,网上有其他网友做过类似的表格,现上传自己的,如果对大家有用,请便。有意见请大家提出,欢迎讨论。
