土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 那个低压无功补偿柜的检验记录怎么填写啊 我们的不全啊 哪位能告诉一下啊
发布于:2009-11-24 15:59:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
全部回复(3 )
  • libinghf
    libinghf 沙发
    外观检验、并柜图、柜体色标等应列入出厂检验
    2010-02-09 09:08:09
  • 清秋
    清秋 板凳
    对于带有补偿控制器的电容柜:
    1、一般检查
    2、通电试验:在辅助电路分别通以85%Ue和110%Ue的条件下,各操作5次,所有电器元件的动作显示均应符合电路图的要求,且各个电器元件动作应灵活。
    3、防护等级
    4、工频过电压保护试验:调整电源电压等于或大于1.1倍额定电压时,自动控制投切装置应在1min内将电容器切除。
    5、保护电路有效性。
    6、介电强度试验。
    7、绝缘电阻验证。
    2010-02-08 23:22:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
液压泵配适合电机
各位大侠,我需要为一台液压泵配一台匹配电机 请知道的告诉一声 万分感谢液压泵:nde310右旋,转速2000,排量10,压力16MPa
