土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 局域网络(以太网)多路开关控制板(控制多路开关板)
发布于:2009-11-24 15:42:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
该局域网控制开关板采用TCP/IP协议与控制主机(PC机)进行通讯,运行稳定可靠。传输距离远(通过交换机级连可以达300米,甚至可以通过互联网超远程控制),每块开关板分配一个唯一的IP地址,通过IP地址进行控制数据的传输区分;可以控制的开关板的数量大(最多255个开关板),每块开关板上面有16个开关,控制主机通过网络总共可以控制4080个开关,每个开关触点容量为220V/10A(就是说一个开关最大可以控制一台220v/10A(大约2000W)的电器设备);网络施工简洁,布线不方便的场所可以采用无线局域网。控制模式分单开关模式(一条指令一次控制一个开关的通断)和多开关模式(一条指令一次控制多个开关的通断)。
全部回复(3 )
  • qiao55
    qiao55 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-07-24 19:52:24
  • hrjiang
    hrjiang 板凳
    我以前看贴基本不回贴,后来我发现这样不光花掉了我的土木币,而且不厚道。直到我花光了所有的钱才后悔莫及。我想对那些没有给他们回贴的楼主说一声:对不起。
    2010-07-10 16:27:10
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
接地装置容易发生腐蚀的部位及其原因分析
接地装置容易发生腐蚀的部位及其原因分析 转帖来源:http://www.513dq.com/detail/article/7706400 国际电器网接地装置是建筑电气的主要部分。因有时接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。接地母排是建筑物电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。
