土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 低温气候型热泵壁挂炉在寒冷地区的采暖应用
发布于:2009-11-24 13:30:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
空气源热泵作为一种节能环保的产品,在国内外得到了广泛应用。但是由于空气源热泵取热端来自空气,受室外环境温度的限制,在北方寒冷地区,普通空气源热泵产品的应用面临一系列的问题:
1)当外环境温度下降时,机组的制热量随之迅速下降,而建筑热负荷却随着外温的下降而迅速上升,当外环境温度降到很低时,机组的制热量将无法满足这些地区的冬季采暖需求;)随着室外环境温度的降低,压缩机的压比变大,导致排气温度不断升高、机组COP急剧下降,压缩机为防止过热而自动停机保护;一般常用的润滑油会随着温度的降低变得粘稠,系统回油困难,润滑不好。
2)由于气温较低,融霜时间加长,融霜排水需考虑特殊的方式,否则会在室外蒸发器底部冻结成冰,严重时会使风扇停转损坏。
然而采用最新的低温增焓技术的帝思迈热泵壁挂炉可以解决以上这些问题,使得空气源热泵在寒冷地区的采暖得以应用。
附件名:200911241259040607540.zip
文件大小:186K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冰箱故障分析
谢谢写的很好!辛苦了!
