土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 关于微型气泵、微型真空泵使用经验介绍
关于微型气泵、微型真空泵使用经验介绍
发布于:2009-11-24 11:31:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
关于微型气泵、微型真空泵使用经验介绍
由于我们公司的气体分析仪器大都要使用微型气泵(微型真空泵),其中有一部分需要微型泵昼夜不停地运转,经过这几年对市场产品的使用,现把积累的一些资料整理下来,供开发部的其他同事参考。
对于非连续在线监测的各种便携式气体分析仪、台式气体分析仪等,这两年已经全部把进口微型真空泵替换为国产品牌,成本大幅降低,其中绝大部分采用成都气海机电制造公司(原成都锐意)的产品,经过几年的实践检验其品质可谓优秀,但其价格也高于其它国货。除廉价的低端产品外,建议继续选用成都气海的微型气泵。
对于连续在线监测的氧分析仪应选用的微型真空泵,我们设计室的意见是:2L/min左右或以下的流量,可以继续选用成都气海公司为我们定制的“PK特制品”,对于要求连续运行时间远远超过一年的产品应选用进口品牌,如上海蓝溪公司代理的Thomas、GAST、KNF等。
对于我们的AE-2产品,这两年一直批量使用(大约已有700多台)成都气海的PK特制品,连续使用寿命大约13个月左右,基本能满足需求,价格比进口泵便宜很多。
起初听信一些微型泵厂家的宣传,说配直流电机的微型泵不能连续运转,我们就选购了他们的交流电机泵和直流无刷电机泵,经过满负载连续运转,一般就在10~40天就坏了,虽然交流电机完好无损,但大部分泵的隔膜都破了,部分无刷电机内部的零件有损坏,这样一来,泵的寿命也就只有10~40天。因此,微型气泵的寿命不等于电机寿命,并非交流电机泵寿命就长,直流电机泵寿命就短,还要综合考虑隔膜寿命等整机品质。
其实直流有刷电机连续运行的实例比比皆是,只是微电机用于隔膜气泵时所承受的负载是大小、方向均在不停高速变化的交变载荷,如果微电机的技术水平不高很快就会出现故障。在我们所作的可靠性试验(泵挂满负载连续运行三个月)中,德国KNF的NMP830KNDC、成都气海的PK5008-24V和PC4020N-24V顺利通过测试,采购部提供的其它厂家产品均未通过此项测试。
对于真空度要求特别高、流量特别大或要求有超长连续运行寿命的微型气泵,成都气海公司目前尚无我们需要的产品规格,建议选用进口品牌。对于我公司大部分仪器产品建议优先选用成都气海公司的微型真空泵(如果它有相应产品规格的话)。对于其它低端廉价仪器产品可以选择其它便宜的国产品牌,但在定型前需要慎重测试其品质。参考资料:www.ruiyi,net
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
理论真空和极限真空的概念区分
理论真空和极限真空的概念区分其实这两个概念相差很远,只是有几个同事都问过我同样的问题,所以干脆写几句。所谓“理论真空”就是指最理想的真空状态,比如,某密闭容器中一个气体分子都没有,气体压力绝对等于零,这种状态就是最理想的真空状态,这就是平常说的“理论真空”,仅在理论上存在,实际上不可能存在。“极限真空”完整名称是“极限真空度”,是指微型真空泵能达到的最大真空度。比如,某台抽气能力很弱的微型真空泵,它经过无限长的时间也只能把密闭容器内的气体压力由常态的100KPa降到95KPa,那么95KPa就是这台泵的极限真空度,比如成都气海公司生产的PM950.2。再比如,有一台抽气能力很强的微型真空泵,它可以把气压由100KPa降到10 KPa,那么10KPa就是这台泵的极限真空度,比如成都气海公司生产的VCH1028。
