土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 锅炉房水处理设备容量确定
锅炉房水处理设备容量确定
发布于:2009-11-24 11:28:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
根据《实用供热通风与空气调节设计规范》的公式,
D=K(D1+D2+D3+D4+D5+D6)
式中,
D-水处理设备容量,t/h
D1-蒸汽用户凝结水损失量,t/h
D2-锅炉房内部汽水损失量,t/h(按锅炉房负荷的5%考虑)
D3-锅炉房排污损失量,t/h(按实际计算,估算时,按额定蒸发量的5-10%考虑)
D4-水处理设备容量,t/h(a.蒸汽:按负荷*2-5%;b.热水:按系统容量的1%考虑,方案设计时,可按系统循环数量的0.5%(Δt=25°)-1%(Δt=40°)
D5-水处理系统自耗软化水量,t/h
D6-其他工艺装置及用户需要的软化水量,t/h
问题是:
1.D4若使用热水的话,“按系统容量的1%考虑”,“系统容量”如何计算确定?
2.D5,水处理系统自耗软化水量,如何确定?
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
甲供管桩存在的风险
论文简介: 问题:桩身断裂原因分析:1.土体内有孤石等障碍物。桩入土后,把桩尖挤向一侧;2.桩身存在质量问题。制作桩的混凝土强度不够;桩在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现;桩身弯曲超过规定,桩身偏离桩的纵轴线较大,打入过程中桩身发生倾斜或弯曲。3.桩施打不当。稳桩不垂直,打入地下一定深度后,再用走架方法校正,使桩身产生弯曲;多节桩施工时相接的两节桩不在同一轴线上,产生了弯曲;收锤标准过严等;
