土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教各位高手关于地暖供水温度的问题
请教各位高手关于地暖供水温度的问题
发布于:2009-11-24 11:06:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家住的小区是每户独立从供暖主管道上接的供回水管道,
现在供水水温大概也就40°左右。我家85平米,铺设地暖管道300米左右。
共计5路管线(5路分水器)。
我家室内现在也就15°上下。好冷的。
问一下是不是我家暖气主管道供水的水温太低才这样呢?
还是我家室内管线循环不好呢?
要怎样才可以解决呢?
请高手帮帮我!谢谢!
全部回复(33 )
  • zjqzhcm
    zjqzhcm 沙发
    引用:
    原帖由 yaotao576901101 于 2009-11-27 15:22 发表
    我觉得就是供回水温度有点低 一般情况都是60|50,你的才是40,60|50情况下 室内应该是25摄氏度 ,再一个情况是 你家的管子可能保温性能差
    地板辐射系统采用60/50并不合适。供水温度太高,很容易造成地表温度超标。地板辐射系统比较合适的参数是50/40,欧洲很多用40/30的,所以供水40度并不是问题。我担心的是供回水温差。集中供热一般没有这么低的供水温度,我怀疑热源是不是水源热泵?热泵系统出水45度,到用户处考虑热网温降40度是很正常的。但是热泵系统是供回水5度温差,同样的流量和供水温度,5度温差比10度温差小50%的散热量啊!你最好测一下回水温度。如果回水是30度,那说明末端系统没有问题,工作正常,提高供水温度就行了。如果回水是35度,几乎铁定是热泵系统,那就没招了。
    2011-02-15 13:11:15
  • qgzwy888
    qgzwy888 板凳
    1.检查以下过滤器,看堵没堵;
    2每路管放一下气;主管放一下汽;
    3管间距是否大了?房间保温怎样啊?
    4再不行就加台循环泵,比较经济,
    5调水温不太好实现,
    2011-01-31 22:11:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求新版供热空调设计手册
各位高手,谁有新版的供热空调设计手册啊!急求啊!
