土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 微型真空泵VAA6005和VM6005品质评测
发布于:2009-11-24 10:48:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们生产医疗设备经常选用微型真空泵,我们一直选用国内很有名的成都气海公司的微型气泵。但如果你的产品选型不恰当也不会有理想的效果。
最先我们作便携设备时选用的是VM6005,用得很好。后来作台式机,因为真空度和流量参数没有变化,于是也选用VM6005,但由于台式机的工况比便携设备恶劣得多,故障比例要比便携设备高。后来与成都气海公司联系,根据我们的情况他们推荐改选VAA6005-24V才把一切问题搞定。原来,虽然二者气流参数一样,但针对的用途是不一样的。VM6005主要针对便携设备,侧重点是追求体积小、功耗低、重量轻等指标,牺牲的是恶劣工况下的可靠性。VAA6005的侧重点是追求高可靠性和寿命,但体积比VM6005大、重量要重220克、功耗高些。
因此,即便是气流参数一样,也要根据不同的用途选择不同的型号。参考资料:www.ruiyi,net
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
微型真空泵对密闭容器抽真空的时间问题
微型真空泵对密闭容器抽真空的时间问题 对于微型真空泵对密闭容器抽真空的时间不是一个简单的算数问题,不少同事对此问题都有误解。比如,用一台5L/min的微型真空泵对一个10升的容器抽真空,并不是2分钟就可以使容器内的真空度达到泵的极限真空。当泵在抽气时,开始的一瞬间抽速确实是5L/min,但一旦容器内有了真空,抽气速率就下降了,随着容器内的真空度不断升高,抽气速率也不断下降,这不是一个简单的线性变化过程,而是一个呈指数函数变化的过程。在成都气海机电制造公司(是国内最早开始生产微型真空泵、微型气泵的一家企业)的网站上有这个函数关系式和计算程序。但各位同事在计算时要注意,其中的“抽气速率”应该用泵的有效值代入运算,而非峰值流量。还有,计算结果是理论值,没有考虑实际情况(比如气体泄露),因此实际时间比计算值要长些。参考资料:www.ruiyi,net
