土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家看看我家的楼板,谢谢。
请大家看看我家的楼板,谢谢。
发布于:2009-11-24 10:37:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位专家:
在我们当地生产的板跨4.5米的预应力空心板,板厚12厘米,板宽0.5米,板底配置了12根¢4的冷拔低碳钢丝,板顶配置了2根¢4的冷拔低碳钢丝(听预制板老板说钢丝直径只有3.8毫米),这种预应力空心板在我们当地应用了很多,也没有发生过任何的质量事故。
最近,我对这种预应力空心板的承载力进行了验算,冷拔低碳钢丝 As=12根×12.6=151.2mm² fpy=460N/mm²,300号混凝土, fcm=16.5N/mm²,验算结果发现这种板的跨中允许弯矩只有6.64KN.M。
我们当地自建的房屋多为二层楼房,为了省事,屋顶檐口造型用砖砌成模子,用白灰炉渣或碎砖三合土填充并找坡,上面用砂浆找平后,再粘上瓷片。这样整个屋顶檐口造型的重量全部压在了屋盖的一块或两块空心板上,经过计算,实际跨中弯矩竟然达到9.5 KN.M-—10 KN.M,是允许弯矩的1.5倍,但令人奇怪的是使用了近二十年至今,这些预应力空心板没有出现任何的裂纹和变形(肉眼看不到)。
听别人讲圆孔板的破坏外加荷载是允许外加荷载的2倍左右(破坏模式有挠度过大、受拉区砼裂缝1.5mm、受压区砼压坏、受拉筋拉断等)。我们用的预应力空心板没有出现破坏是因为实际弯矩没有达到允许弯矩的两倍吗?
这些预应力空心板在这种受力状态下,今后会出现危险吗?
谢谢。
140.16 万条内容 · 2203 人订阅
跪求06SG311-1dwg格式
小弟求一份混凝土加固图集cad版的。我知道蓝天网上有但是不会下,那位前辈给弄一份,我万分感激
