土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下主扇电动机电压降如何计算?
请教一下主扇电动机电压降如何计算?
发布于:2009-11-24 09:53:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求电压降:(不考虑降压站主变损耗)
降压站输出电压:6300V;
输出电缆长度:2340m;
电缆型号:3×120铝芯电缆
主通风机电动机技术参数:三相异步电动机(串电抗器起动)
额定功率:Pn=2240kw;功率因数:cosφ=0.84;
额定电压:U N =6000v;
额定电流:268A
额定转速:990r/min
堵转转矩倍数:0.6;
最大转矩倍数:1.6;
堵转电流倍数(额定启动电流倍数):6.5;
效率:95.6%;
额定转矩:Mn=9550×Pn/nN=9550×2240/990=21608 N.m;
电抗器参数:容量2047KVA电阻:0.3欧; 电流:1516A;
全部回复(4 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    电机启动的最小转矩肯定应该满足大于机械负载转矩的,设计电机一般由机械专业选型。
    电气专业可根据负载性质进行校验,满足启动时电机端电压降要求就行了:
    UstM ≥ sqrt(1.1Mj/MstM) 校验通过即为满足启动转矩要求
    Mj 传动部分静阻转矩相对值(根据负载性质定) MstM 启动转矩相对值(本例为1.6)
    至于你说要求电机的最小转矩,功率因素,电拖上有计算方法,晚上回去看一下,一般我们不计算。
    串电抗启动,启动的实际电流Ist = ustm * Sst / sqrt(3)/ Um
    ustm是计算的电机启动时候母线压降相对值,Sst启动回路输入容量,Um:6kV
    最小启动电压,,?启动时候母线压降不低于85%。
    2009-11-24 18:05:24
  • shaowzh1985
    shaowzh1985 板凳
    谢谢您!主变损耗不用考虑,输出电压按照6300V计算,敷设方式是沿架空线路走砼电杆敷设,母线端是只有电机,我想知道电机最小启动转矩如何计算,电动机启动时功率因数是多少,串电抗器启动时的实际启动电流,最小启动电压?
    2009-11-24 16:27:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
380V250KW电机软启动和变频启动的电缆选择
两台380V250KW的电机带风机,用一台软启动和一台MM430的变频器拖动,请问电机电缆怎么选择,谢谢!
