土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 急!!电动机连续启动断路器瞬间跳闸
急!!电动机连续启动断路器瞬间跳闸
发布于:2009-11-24 09:04:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位帮忙: 一台电动机额定电流21.1A 第一次启动时正常 电流也正常,但是连续第2次启动时断路器瞬间跳闸,断路器是西门子的,厂家说等10分钟左右再启动,试了一下还是跳不知为何原因,请各位帮忙啦 谢谢!
全部回复(53 )
  • lujing9452
    lujing9452 沙发
    瞬时脱扣,要考虑到启动电流的非周期分量,也就是电机的全启动电流,一般是启动电流的2~2.5倍。只要躲过就没问题。
    2010-01-14 09:30:14
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    这位兄弟是正解啊。楼主可照此执行。
    断路器额定电流不是主要矛盾,看你的断路器瞬动电流是否在300A以上吧(最好350A以上)。否则躲不开电动机启动瞬时电流:@
    2010-01-04 10:45:04
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求助】谁有抽屉式万能断路器DW45-2000的图纸啊?
哪位大侠那边有抽屉式万能断路器DW45-2000的图纸啊???我找不到。。。。土木在线上有一张的,我下过了,但是不够啊,要多多益善。。。小弟这厢有礼了!感激不尽!
