土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 施工现场防火制度
施工现场防火制度
发布于:2009-11-24 08:45:24 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
第一条 施工现场防火工作,必须认真贯彻预防为主、防消结合的方针,立足于自防自救,坚持安全第一,实行谁主管、谁负责的原则。在防火业务上受公司和北京市公安消防机构的监督和指导。 第二条 施工单位应对职工进行经常性的防火宣传教育,普及消防知识,增强消防观念,
  第一条 施工现场防火工作,必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,立足于自防自救,坚持安全第一,实行“谁主管、谁负责”的原则。在防火业务上受公司和北京市公安消防机构的监督和指导。
  第二条 施工单位应对职工进行经常性的防火宣传教育,普及消防知识,增强消防观念,自觉遵守各项防火规章制度。
  第三条 装修工程施工期间,在施工范围内不准吸烟,严禁油漆及木制作作业与动火作业同时进行。
  第四条 施工现场的一切电气线路、设备必须由持有上岗操作证的电工安装、维修,并严格执行中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194—93和国家建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88的规定。
  第五条 电气设备和电线不准超过安全负荷,接头处要牢固,绝缘性良好;室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离,室内电线不得直接敷设在可燃物、金属物上,要套防火绝缘线管。
  • lyc-666059
    lyc-666059 沙发
     第六条 照明灯具下方一般不准堆放物品,其垂直下方与堆放物品水平距离不得少于50cm.
      第七条 临时设施内的照明必须做到一灯一制一保险,不准使用60W以上的照明灯具。
      第八条 凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备容器,必须设置消除静电的装置。
      第九条 施工层面积在500m2以内,配备泡沫灭火机不少于2个,要保证消防器材的有效使用,出现喷嘴损坏、垫圈老化、内胆破损等情况时应予以抢修、报废和更新配置。
    2009-11-24 08:45:24
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
地铁设计规范+GB50157-2003
地铁设计规范+GB50157-2003要的拿走
