土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 工业场地竖向布置的任务
工业场地竖向布置的任务
发布于:2009-11-23 21:12:23 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
就是确定场地上的高程(标高)关系。竖向布置的目的,就是要把自然起伏的地形,加以适当改造,使其变成合乎总平面布置要求的设计地形。竖向布置的基本任务有五点:
①选择场地竖向布置方式,合理确定标高,尽量减少土石方量并满足生产和交通运输要求。
②拟定场内排水方式,保证地面雨水顺利排除。co120.com/archives/144.html
③确定建筑物、构筑物、露天堆场的地坪标高,以及铁路、道路、排水标高,内外能互相衔接。
④计算土石方工程量和确定土方平整方案,选定弃土或取土的场地。并使场
⑤合理确定场内由于挖填方而必须建造的工程构筑物(护坡、挡土墙)及排水构筑物(散水坡、排水沟)。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
工业场地竖向布置形式
(一)水平式布置 当地形平坦或具有较小坡度时,工业场地可布置在一个水平上面,这种布置方式土方量小,但占地面积较大。 (二)台阶式布置 当地形为单面陡坡时(坡度超过47%),工业场地应布置成台阶式的,并应处理好台阶划分、台阶高度、台阶宽度、台阶连接、运输联系、竖向排水等问题。用这种布置方式时,矿石可惜自重运输,同时也可减少工程量。co120.com/archives/145.html (三)混合式布置
