土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下室侧壁基础计算
地下室侧壁基础计算
发布于:2009-11-23 21:03:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
3.6m高的地下室侧壁做条形基础,用理正计算,先读取JCCAD侧壁顶部轴力弯矩,轴力110KN/m,弯矩60KN.M(取全部地下室侧墙的轴力弯矩最大值)
再用理正计算侧壁,读取侧壁底部弯矩45;用理正墙下条基计算,输入地基承载力220kpa 轴力110 弯矩105计算,得墙下条基宽度2.4m.但是有点迷茫,心里没有底,
感觉基础是不是太宽了,究竟条基如何考虑侧向土压力的影响,弯矩值到底应该输哪一个值,请高手不吝赐教!
全部回复(20 )
  • lizhenshan2008
    你好,刚看到你的帖子,请问你的问题解决了吗?我也遇到同样的问题,但他们有的说按照普通的条基来计算,我觉得不妥,因为挡土墙也有一个弯矩 所以应该加上 你说呢?
    2011-03-21 09:02:21
  • ray236
    ray236 板凳
    建议用手算复核一下
    2010-08-05 19:51:05
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
探伤室 基础及墙体顶板等的配筋
最近刚做的一个小活儿不知道正确与否请大家多多指教
