土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网数字化系统-管网编辑功能介绍
排水管网数字化系统-管网编辑功能介绍
发布于:2009-11-23 17:00:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
数字排水平台(DigitalWater DS)不同于一般的排水信息化系统。数字排水的强调的是“数字化”和“专”。
所谓“专”指的是专业的,专门做排水数字化管理的技术。例如,“数字排水”的编辑功能就是专门为排水数据标准化处理研发的一整套专用的编辑工具,他的技术基础是排水工程和GIS,所以“数字排水”又是专业的排水GIS。使用者只要了解排水工程的设计或管理,通过简单的GIS培训就能掌握这些编辑功能,并能随心所欲的对管网数据进行编辑。
所谓“数字化”,不是简单的信息化,不是简单的将现实世界的事物概化为计算机数据以满足显示和查询的要求。“数字排水”将GIS和专业排水管网模型进行集成,充分利用两者优势,具有管网拓扑联动编辑、网络结构多维分析、实时采集管网在线监测数据、模型动态模拟分析等功能,可为管网运营做出科学决策提供大量数据支持。
DigitalWater 管网编辑包括节点编辑、管线编辑和汇水区编辑
排水管网信息化系统(DigitalWater)-管网编辑-节点编辑
节点编辑包括添加节点、移动节点、设置下游管道和转换节点类型
下图为添加节点示意图:
下图为移动节点示意图:
通过节点转换类型功能将节点在“检查井、分水器、出水口、贮水池”类型的转换。
排水管网信息化系统(DigitalWater)-管网编辑-管线编辑
管线编辑包括 添加简单管线 添加复杂管线 拆分管线 反转管线方向 编辑管线形状 转化管线类型(管道 泵站 孔口 出口 堰)
DigitalWater 在编辑过程中可实现观望拓扑关系的联动,将复杂的空间以及数据交换,通过简单鼠标点击操作来实现,保证空间和属性数据的准确
排水管网信息化系统(DigitalWater)-管网编辑-汇水区编辑
汇水区编辑包括: 添加汇水区 编辑汇水区形状 擦出周边重叠区域 手动拆分汇水区 合并汇水区 自动拆分汇水区 制定关联汇水区 自动关联汇水区出口 对应关系显示
添加汇水区后界面如下图:
汇水区自动拆分前后如下图所示:
全部回复(4 )
  • jvivienned
    jvivienned 沙发
    DigitalWater2010部分新功能的详细介绍
    目前,数字排水平台第三代产品DigitalWater2010 已经问世,2010版本新增加了很多人性化的功能设计,更加符合用户的使用习惯。以下是DigitalWater2010部分新功能的详细介绍:
    (一)软件安装和界面风格
    1. 全新的界面风格及功能图标:
     在视觉上焕然一新;
     全新的主窗口工具栏布局方案,方便用户的快速操作。
    2. 全新的自定义安装模式:
     可选择是否安装示例方案、扩展模块,并可以选择安装您所需要的扩展模块;
     扩展模块可在标准版安装后安装;
     包含“管网监测、管网规划设计、用户权限管理、户线接入管理、管网三维、模拟结果率定、暴雨生成、空间资料管理、脚本编辑”9个扩展模块;
     扩展模块可临时加载,也可保留加载,在扩展模块菜单下扩展模块管理中实现。
    3. 两种软件注册方式:
     支持注册码注册和密码狗注册两种方式;
     满足不同客户在软件使用权限方面的不同需求。
    (二)地图操作和查询功能
    4. 方案另存为mxd文档:
     将当前打开的排水管网模型方案保存为mxd文档;
     保存图层的索引信息和各个图层数据的表达规则(包括符号、显示范围、透明度等)。
    5. 新增视图和地图打印:
     对当前视图和地图进行打印;
     可对地图打印进行图层、范围、图形要素、文本要素、地图要素等设置。
    6. 新增属性数据源查看功能:
     在查看方案属性时,可查看属性数据源的信息。
    7. 可在地图窗口添加CAD图层:
     可在地图窗口中添加DXF和DWG等CAD文件作为地图的底图;
     方便用户进行地图坐标校正、编辑节点和管线等操作。
    8. 新增命令行功能:
     对于习惯于CAD等制图软件命令操作的用户,可直接通过键盘输入命令进行功能操作;
     例如添加CAD数据、上下游标记设置及分析、模拟运行、查看模拟结果报表、调出模拟结果专题图、调出模拟结果曲线图等操作均可以通过命令行功能实现。
    9. 根据坐标添加节点管线:
     采用命令的方式,根据手动输入的坐标值在管网地图中添加节点;
     在添加节点的同时,添加连接节点管道,管道流线默认为添加列表中前一节点至后一节点;
     当用户通过测绘得到节点的坐标时,可使用该功能在方案中添加节点及管线。
    10. 新增快捷查询功能:
     新增节点、管线、汇水区的同一窗口内的快捷查询;
     使得查询功能更加快捷、方便。
    (三)管网模拟新增功能
    11. 多种管网模拟模式:
     除全部管网模拟外,新增选择管道上游管网模拟和选择管道所在分支管网模拟功能;
     当用户只需选中某一管道,并选中模拟模式,即可实现对不同分支管网的模拟;
     根据需要,减少了模拟计算的数据量,提高模拟效率。
    12. 新增模拟结果查询:
     以图层查询的方式查看选中要素(节点、管线、汇水区)模拟结果;
     可通过点选或框选操作。
    13. 新增模拟结果动态表:
     以数据表的形式显示管网要素模拟结果的动态变化;
     方便查看模拟过程的结果数据。
    (四)其他
    14. 新增列表管理:
     对常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据以书签的形式进行管理;
     可实现对书签的添加、删除和修改,用户可通过书签快速调用和查看常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据。
    15. 新建方案可选择配置数据源:
     选择进行空间数据库和属性OLE数据库的配置。
    我们还提供DigitalWater 2010测试版免费在线申请: http://digitalwater.cn/web2009/digitalwater/channels/demoapply.asp
    2010-08-05 15:09:05
  • 韭菜幼苗
    韭菜幼苗 板凳
    看着好复杂....先收藏下,以后有机会慢慢研究好了,O(∩_∩)O哈哈~~:time:
    2010-04-12 13:44:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
地下人行通道
道路给排水遇到的地下人行通道怎么过去? 倒虹吸?绕过去 ?请各位专家解答
