土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 很郁闷人的问题经验高手进来下
很郁闷人的问题经验高手进来下
发布于:2009-11-23 16:45:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
打开一个图纸的时候,命令行显示:
《检测到光标移动滞后情况,关闭本图选择预览特性,此特性可在选项中重新设定>
这个问题怎么解决?还有就是我框选图纸的时间点第一个框选点时,点到图纸上,要等几秒中才可以出来哪个框选的虚线框,是怎么回事?
这个选项到底是什么啊,找半天找不到。。。急死人了啊,有人碰到过这种问题吗?帮忙下。。谢谢了!!!!!!!
全部回复(13 )
  • xuqianqian666666
    你那个问题解决了,我做图也出现你的这种情况,不知道你可否给我解答下,谢谢了,、、、
    2010-09-01 22:01:01
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    如果图特别大建议关闭“选择预览”,2006以上版本ACAD本身也有这个功能,关闭的时候要连带把ACAD的选择预览也关闭了。
    图特别大的时候选择慢,是ACAD平台的软肋。
    2010-01-28 13:26:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬请进,急(关于立管复制问题)
我前些时候用天正8.0β3画的图,前几天装了天正8.0Build090818,当我复制以前画的立管的时候,所有立管的编号都没有了,例如“WL-1”变成了“WL-”,请问这个问题怎么解决呀?急
