土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2009年武汉某商住楼火灾
2009年武汉某商住楼火灾
发布于:2009-11-23 16:22:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房屋简介:
2009年2月5日该房屋发生火灾,火灾系电气线路故障引发,过火面积达8000㎡,火灾区域为地上一至三层,53家店铺被烧毁,被烧物质为玩具、胶鞋等塑料制品,橡胶制品和工艺布匹。火灾起火时间为2月5日上午9时51分,当日下午4时50分左右扑灭,火灾时间持续7个小时,当晚10时左右仍可看到明火和浓烟,出现复燃现象。
该房屋建于1996年,由武汉某公司开发兴建。1998年投入使用。大楼总面积为17954㎡,地下一层地下室,地上九层。其中地上一至三层设计为商场,一层建筑面积约为2400㎡,二、三层建筑面积均约为2200㎡,一至三层层高为4.5米,四至九层为住宅楼,面积均为1350㎡。该房屋采用沉管灌注桩基础,现浇钢筋混凝土框架梁、柱承重,砼强度均为C25现场搅拌混凝土,现浇钢筋混凝土板楼(屋)面。
后期使用中,该房屋实际使用情况非常复杂,商铺与仓库混杂,商铺与居民混杂,地下一层和地上一层为商铺,二层为部分为仓库,三层为仓库。商铺和仓库内搭设堆货和阁楼(用角钢和木材搭设)。
火灾后检测数据:
1、一层钢筋混凝土柱砼表面灼伤深度在30mm-50mm间。
2、检测数据显示:
所测一层柱砼强度推定值在13.4-29.4MPa之间;芯样砼强度离散性较大。
所测二层梁砼抗压强度推定值在18.1-27.9MPa之间。砼强度离散性较大。
所测三层梁砼抗压强度推定值在13.0-22.1MPa之间。砼强度离散性较大。
所测四层梁砼抗压强度推定值在26.0-30.5MPa之间。
所测二-三层柱砼强度推定值按批评定为24.8MPa。
3、所测一-三层结构钢筋混凝构件的碳化深度平均值在7.0-40.0mm之间。
4、砼构件外观质量检查结果显示:
a.一-三层结构受损特别严重的砼柱共19根,受损严重的砼柱共76根;
b.二-四层结构受损特别严重的砼梁共72根,受损严重的砼梁共107根;
c.二-四层结构受损特别严重的砼现浇板64块,受损严重的砼现浇板共36块。
5、所测10根二层结构砼梁的挠度测量中,除一根砼梁外,其余砼梁挠度实测值均满足规范规定的挠度允许值要求。
6、楼板厚度检测30点,设计板厚为100mm,合格点数为21点,合格率为70.0%。
7、所测两组火灾严重区域砼板钢筋虽屈服强度和抗拉强度满足标准要求,但查相关资料,长时间受高温后,钢筋的晶体结构发生改变,其弹性模量及各项力学指标均会受较大改变,故以上两组钢筋力学性能试验数据仅作参考。
8、所测楼板钢筋间距检测18点位,设计钢筋间距值200mm,合格点数为8点,合格率为88.9%。
9、该建筑物6个点12个方向倾斜测量结果表明,各观测点观测方向上的倾斜率均未超过《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002规定值。整栋建筑物至监测结束时,其整体变形未出现异常。
[ 本帖最后由 tmstrong1017 于 2009-11-23 16:41 编辑 ]
全部回复(38 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    路过,学习了!
    2013-08-19 16:44:19
  • gs993214
    gs993214 板凳
    火灾后的签定还是在学习中,谢谢
    2013-08-19 11:58:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
带人防的高层设计全部施工图
带有完整的人防说明及节点、甲级院以为结构大师的经典之作上次请教问题,他给的一个例子
