土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电容的潜在危险及安全性
电容的潜在危险及安全性
发布于:2009-11-23 16:20:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
【转】电容的潜在危险及安全性
来源:http://www.513dq.com/detail/article/7703671 国际电器网
我们把电容器的两极板间的电势差增加 1 伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质。
在电容充电后关闭电源,电容内的电荷仍可能储存很长的一段时间。此电荷足以产生电击,或是破坏相连结的仪器。一个抛弃式相机闪光模组由 1.5V AA 干电池充电,看似安全,但其中的电容可能会充电到 300V , 300V 的电压产生的电击会使人非常疼痛,甚至可能致命。
许多电容的等效串联电阻 (ESR) 低,因此在短路时会产生大电流。在维修具有大电容的设备之前,需确认电容已经放电完毕。为了安全上的考量,所有大电容在组装前需要放电。若是放在基板上的电容器,可以在电容器旁并联一泄放电阻 (bleeder resistor) 。在正常使用的,泄放电阻的漏电流小,不会影响其他电路。而在断电时,泄放电阻可提供电容放电的路径。高压的大电容在储存时需将其端子短路,以确保其储存电荷均已放电,因为若在安装电容时 , 若电容突然放电,产生的电压可能会造成危险。
大型老式的油浸电容器中含有多氯联苯 (poly-chlorinated biphenyl) ,因此丢弃时需妥善处理,若未妥善处理,多氯联苯会进入地下水中,进而污染饮用水。多氯联苯是致癌物质,微量就会对人体造成影响。若电容器的体积大,其危险性更大,需要格外小心。新的电子零件中已不含多氯联苯。
全部回复(7 )
  • y502x
    y502x 沙发
    凡是储能的元件均存在这种"危险",系统中的电容器组通常装有放电装置,停电后很快自动放掉了,高压电缆做工耐压方式验收报告或运秆中的电缆刚停电时也是不能马上接触的.
    2010-03-12 22:57:12
  • pigdog666
    pigdog666 板凳
    又学习了不少东西
    2010-03-01 10:11:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
新手问题解答转帖
看了《初入电气行除了迷茫,我们靠什么站住脚? 》这篇帖子,感触很深。想起我刚刚毕业的时候也曾经这样迷茫过。为了让后来人少走弯路,特开此贴,尽量以新手的角度去阐述问题。大家一起努力,一起学习。新入行的朋友可以尽情提问,不用怕笑话,因为大家都是这么过来的。 干继保这一行,其实首先要培养的,应该是严谨的态度,任何时候都不能存在侥幸心理。这样不仅有利于自身的提高,更是对电网安全的保障。[ 本帖最后由 sjf-176600144 于 2009-11-23 15:29 编辑
