土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防的隔绝防护时间
人防的隔绝防护时间
发布于:2009-11-23 16:14:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个地下人防小工程 600多平方的,平时是仓库,战时是二等人员掩蔽工程,掩蔽面积350平米,掩蔽人数350,现在在计算过程中遇到问题了,在校验隔绝防护时间的时候只有2.7小时,τ =1000•VO(C-C0)/(n•C1)=1000x(350x2.7)x(2.5%-0.45%)/(350x20)=2.77h,小于3小时的要求,因为工程比较小,层高也不高,顶板下2.7m,梁下2.5m,请问一下,这样要怎么解决啊?还是哪里算错了?往高手能够指点一下,很感谢了。如果算不过去的话,有什么解决的方法吗?
全部回复(12 )
  • libo2000
    libo2000 沙发
    密闭区容积:V=清洁区净体积=(掩蔽面积+机房面积+防化值班室面积+干厕面积+....)*2.7+水箱上空体积>400*2.7=1080m3。
    一般情况都要比掩蔽面积*净高大不少。再者0.45取值偏高。
    正确计算式:τ =1000•VO(C-C0)/(n•C1)=1000x(400x2.7)x(2.5%-0.35%)/(350x20)=3.3h >3h,
    完全可以满足要求的。
    对于有人说的增加新风量是不行的。初始C0浓度值,增大新风量根本无法保证其浓度减少----除非你是先知,
    提前几个小时预知敌人来袭,提前开启清洁风机进行降低所谓的初始C0浓度值。
    [ 本帖最后由 libo2000 于 2010-3-8 20:36 编辑 ]
    2010-03-08 20:28:08
    赞同1
  • libo2000
    libo2000 板凳
    这个说法是错误的,正确的应该是掩蔽面积约大于等于掩蔽人数.
    或者这样说更容易理解:掩蔽350人所需的掩蔽面积应>=350m2,这样才能保证每人不小于1m2的掩蔽面积。
    实际工程中,有些边角死角地方是无法做掩蔽人员的,故从实际中也很容易得出掩蔽面积要>=掩蔽人数*1m2----只是
    现在一些审图和设计人员理解有偏差,设计者图方便人为“被等于”了。而不少人防办只要求掩蔽面积,要是人防办要求
    只要求掩蔽人数的话----呵呵,看你怎么去凑这个350m2。
    2010-03-08 20:48:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风井可以共用吗?
人防的排风与车库的排烟可以共用一个排风竖井吗?人防的排风与物资库的排风可以共用一个排风竖井吗?
