土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 果蔬保鲜冷库的湿度与制冷系统配置
果蔬保鲜冷库的湿度与制冷系统配置
发布于:2009-11-23 16:03:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大多数果蔬的推荐湿度条件是相对湿度为90%~95%,而库内湿度达到85%都很难,有些冷库主不得不增加加湿设备以提高湿度,往往效果不明显。采取包装箱内加薄膜袋的方法虽然可减少果蔬水分散失,却减缓了产品的降温速度,增加了小环境中有害气体的高浓度积累,也造成了产品贮藏寿命缩短和保鲜效果下降等问题。
实际上,通过制冷系统的配置,也可达到增加和保持环境高湿度的效果。
1、蒸发温度与库内相对湿度的关系
蒸发器,又称冷风机。是制冷系统中与冷库进行热交换,减低冷库温度的重要制冷部件。在制冷系统运行中,蒸发器的表面温度为蒸发温度,蒸发温度与库温的温差(△t)越大,冷库的降温速度越快,在同等换热量条件下,需要的蒸发器表面积(蒸发面积)越小。同时,加大冷风机的风速也可以加大换热量。
那么,加大△t,减小蒸发面积,并加大冷风机风扇的风速是否可以在同样大小与贮存量条件的冷库中降低投资成本呢?答案是肯定的。目前,大多数冷库设计为迎合投资方的低造价要求和提高工程利润,工程商完全不考虑冷库的保鲜使用效果,一味地加大温差与风速,减少冷风机的蒸发面积,结果导致投资方在贮藏果蔬时受到严重的经济损失。
一般冷库的△t大多为10℃,从表1可以看出,此时的库内相对湿度仅有70%。要想将库内相对湿度提高到90%,则△t应为5℃。这是由于温差越大,空气中的水分凝结在冷风机蒸发翅片上的机会越大。同时,大风速会使单位时间内库内空气接触翅片的次数增多,也会增加水分的凝结。所以,在大温差冷库实际应用中,则会发现冷风机的结霜速度很快,化霜次数增加。
因此,大温差冷风机的冷库,在使用大的加湿器条件下,库内湿度也很难达到90%以上就是这个道理。再多的空气水分也会被冷风机凝结变成化霜水了。
2、升高蒸发温度的配置
按照果蔬保鲜的要求,库内温度的设置是一定的,那么,要想减少△t势必要提高冷风机的蒸发温度。如对于0℃冷库来说,蒸发温度应该从-10℃升高到-5℃才能保证库内的相对湿度达到90%。
对于一个特定了的冷库来说,需求冷量是一定的。而冷风机在升高蒸发温度后换热量会大幅度减小,要想保证冷库的冷量需求,必须加大换热蒸发面积。
据了解,0℃库温,如果蒸发温度从-10℃(△t=10℃)升高为-5℃(△t=5℃),其蒸发面积需要扩大一倍。对于压缩机组来说,蒸发温度升高,相应的制冷量也将升高,在同等制冷量条件下,蒸发温度升高,相应的制冷压缩机选型上可以减小一个型号,在这方面相应的投资也会减小。
3、制冷设备投资与保鲜效果的分析
在保证冷库冷量前提下,提高蒸发温度,相应的需要加大冷风机的型号,减小制冷压缩机的型号。总的投资情况介绍如下。
以180m3,聚氨酯库板进行保温的果蔬库为例,贮藏量40t,日进货量4t,需求冷量为13900w。
方案1以△t=10℃的条件配置,R22制冷剂,风冷冷凝机组,制冷工况为-10/45℃。库内相对湿度70%。
压缩机配置4CC-9.2制冷量15220w,余量1.09。机组价格17000元。
冷风机配置DD-80,换热量17997w,余量1.29。冷风机价格5200元。
方案2以△t=5℃的条件配置,R22制冷剂,风冷冷凝机组,制冷工况为-5/45℃。库内相对湿度为90%
压缩机配置4DC-7.2制冷量15650w,余量1.13。机组价格14300元。
冷风机配置DD-160,换热量16435w,余量1.18。冷风机价格10100元。
由于其它安装、控制费用相同,这里就不一一列举。
比较上述两种方案可以发现方案1的造价比方案2减小2200元。
但是,如果以库内相对湿度为90%的方案2比方案1每月可减少果蔬失水2%计算,可减少失重损耗800kg,以每公斤果蔬2.5元计算,就可减少损失2000元。如果加上失水造成的品质下降,贮藏时间缩短等因素,使间接的经济损失会更大。同时,由于方案2可减少化霜次数,也减少了电热化霜耗电量和库温波动增加的压缩机耗电量,设备的运行费用也会更加节省。
4、结论
提高保鲜冷库的蒸发温度,虽然在首次投资上有所加大,但是,在保鲜效果与节能方面意义更大。从上述的计算结果来看,1个月的运行就可将多投资的部分节省下来。
对于单间冷库超过200t贮存量的制冷设备,提高蒸发温度的方案虽然投资相应增加,其它的节能和保鲜效果更加明显。
如果多间冷库采用并联压缩机组制冷系统,不但可在各间冷库冷量需求上自动精确调配,达到更加节能的效果,同时由于加大了冷风机的蒸发面积,在进货量加大或将冷库改为预冷库使用时,还可通过调节蒸发温度来满足已经大幅提高冷库的需冷量。
全部回复(11 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    蒸发器,又称冷风机.....
    2013-06-28 12:57:28
  • davidliu163
    davidliu163 板凳
    -15度的R404A低压死多少啊?
    2013-06-26 19:54:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教荣昌老师
一套谷轮7匹机组,调试好后第2天中午以后就出现低压保护。已经这样几次了。环境温度-3至7度左右,库温-2.4度。高压7.5-8公斤,低压1公斤。将低压调到1.5后压缩机就结霜。调到1公斤就出现当时运行良好。第2天中午就开始低压保护。请指点 谢谢
