土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 三个单相回路可以接入一个三联开关吗
请教一下可以用一个三联单控开关控制a,b,c三个不同相的灯具回路吗,还是必须得用三个单联单控开关控制?
[ 本帖最后由 pony1980912 于 2009-11-23 14:48 编辑 ]
全部回答(29 )
  • qq_1397258861927
    hf992434 发表于 2009-11-23 15:30 三联单控开关上端只有一个接线端,你的三相如何接?所以必须用三个单联单控开关,可以三进三出的,施耐德开关就有
    2016-11-04 18:30:04 来自 PC 评论 举报
  • ym9678
    朋友,安全得注意啊,理论上是可以的。实际上这样的情况不多出现。
    2010-08-20 15:38:20 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
