土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
2800KW电机长期过负荷运行,问题大吗?
请教:2800KW电机长期过负荷运行(1100%额定电流),问题大吗?现有措施是对电机定子温升和轴承温升进行监控。
发布于
2009-11-23 11:35:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
shideping
无功补偿降低不了电机本身的运行电流。
2009-11-27 21:59:27
来自 PC
评论
举报
zhuxiangyi051229
哪有那么恐怖,注意环境温度不要超过25℃,长时间过载10%是允许的。另外可以考虑通过电容补偿提高功率因数以降低运行电流啊。
2009-11-25 17:42:25
来自 PC
评论
举报
火
电机
组部分
负荷
下烟风系统风机的节能
运行
内容简介 火电厂的厂用电中,烟风系统的一次风机、送风机、引风机和脱硫增压风机等八大风机的电耗约占30%。在机组低负荷时.这些风机通常处在自身的低效率运行状态.通过合理调整风机运行模式.提高风机运行效率
某电梯
负荷
运行
试的验记录
本资料为某电梯负荷运行试的验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
某电梯
负荷
运行
试验记录
本资料为某电梯负荷运行试验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
【亲测可用】
电机
负荷
计算
用电设备组数的设定,用电设备额定电压,同时系数,改变组数等统一计算软件。
电梯
负荷
运行
试验记录.xls
电梯
负荷
运行
试验记录表
电梯负荷运行试验记录表电梯负荷运行试验记录表电梯负荷运行试验记录表电梯负荷运行试验记录表
柴油发
电机
空载试
运行
和
负荷
试运行记录
工程名称 分项工程名称 施工单位 试验人及日期 机组编号/型号 额定功率 额定电压 额定电流 施工执行标准名称及编号 自动启动至接载时间 S 保护试验记录 超水温温度(℃) 超速速度(r/min) 欠
某柴油发
电机
空载试
运行
和
负荷
试运行记录
施工执行标准名称及编号,自动启动至接载时间保护试验记录记录数据绝缘电阻测试记录
辊拉机长轴铰连座结构
辊拉机长轴铰连座结构,技术要求1钢板下料周边2焊件应符合《冶金设备制造通用技术条件》(YB/T036.11-92)的规定3采用E4303焊条连续焊接,焊角高度5-10mm4焊后矫正变形,消除应力处理5
运行
电机
防撞安装壳体
运行电机防撞安装壳体,技术要求1.空腔净容积为476cm<2000cm;2.安装时,电缆引入压线帽必须旋紧,上盖螺栓旋紧无松动,保证结合面紧贴;3.焊缝必须耐压1.6MPa。...
电梯
负荷
运行
试验曲线图
电梯负荷运行试验曲线图电梯负荷运行试验曲线图电梯负荷运行试验曲线图电梯负荷运行试验曲线图
锅炉48h
负荷
试
运行
记录
锅炉48h负荷试运行记录锅炉48h负荷试运行记录锅炉48h负荷试运行记录
某电梯
负荷
运行
试验曲线图
本资料为某电梯负荷运行试验曲线图,目录齐全,内容完整,可供下载使用
某锅炉48h
负荷
试
运行
记录
本资料为某锅炉48h负荷试运行记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
数控滚齿机长轴齿夹具
图纸包含整套标准绘制的CAXA图纸和三维STP图纸。应用于国产普通数控滚齿机(重庆机床、南京二机等)设备上,适用与细长轴滚齿,下顶尖为活动顶尖,轴齿端面受力增加加工时候的刚性,齿形齿向不会产生波纹。.
双动力
电机
运行
梁架
双动力电机运行梁架,包含运行双动力电机主动运行梁架,随动梁架两种,动力安装在主动梁架,随动起到跟随承重作用,图纸用CAD2007软件打开dwg式图纸。用于焊接。焊接滚轮架是一种焊接辅助设备,常用于圆筒
柴油发
电机
运行
与维护
一本详细介绍柴油发电机运行与维护的好书,现拿来与朋友们共享
异步
电机
软
运行
机理探究
异步电机软起动器可减小电动机硬起动引起的电网电压降,使之不影响与其共网的其它电气设备的正常运行
试验表-
电机
试
运行
记录
试验表52-电机试运行记录,设计详实,供设计师参考。
电梯
负荷
运行
试验曲线图.xls
zhr123456
主题
10
171
粉丝
+ 关注
私信
97.9 万条内容 · 2164 人订阅
锅炉48h负荷试运行记录.doc
基于不同负荷率下冰蓄冷空调运行模式的
整体锅炉48h负荷试运行记录
某工程电梯负荷运行试验曲线图
某整体锅炉48h负荷试运行记录
某工程锅炉48h负荷试运行记录
05、柴油发电机空载试运行和负荷试运行记录
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
无功补偿降低不了电机本身的运行电流。
[ 本帖最后由 shideping 于 2009-11-27 22:01 编辑 ]
