土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 单位转换的问题!
单位转换的问题!
发布于:2005-07-01 15:31:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
想请问高手门,单位转换的问题:
都说一公斤水上升一度消耗的能量为1千卡;则就是说1L水上升一度消耗能量约1千卡,
我现在想请问的是,额定消耗功率为31KW的设备,其上升25度,则每分钟热水出水量应该为多少升呢?
该机器的热效率为0.9;
我的计算公式为:
设定出水量X L/min
X=(31*0.86)*0.9*60/25=57.5 L/min 而该机器说出水量约18L
我知道我的计算有问题,但不知道错在那里??/
请高手指点
全部回复(4 )
  • cooldream
    cooldream 沙发
    感谢楼上的同志~
    2005-07-04 09:38:04
  • xfd831
    xfd831 板凳
    呵呵,第一种算法,没什么区别,只是楼主单位转换的时候,系数0.86错了,用0.86,对应的时间是小时,这里应该是1/4.2=0.238,这样就对了!
    2005-07-03 11:12:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下是人防,一层的排水
地下一层是人防,一层的地平和楼板之间只有60,怎样做排水?
