土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ L型及T型剪力墙翼缘配筋很大该如何处理?
由于建筑开窗要求,导致两端L型及T型剪力墙翼缘很短(500左右),到10至15层时角柱配筋达25以上,该怎么处理这种情况?
全部回答(1 )
  • nnhhn244710749
    剪力墙的承载力计算与柱区别较大(具体请参考相关规范),所计算配筋筋比较大,这时应该把小墙肢的设计内力抽出来,按柱来计算配筋,这样才符合实际情况。
    2009-11-26 11:03:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
