土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 交流:关于建筑材料复试
交流:关于建筑材料复试
发布于:2009-11-22 17:56:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
各位好,我是从事安装的,随着工程进度进行,不同的安装材料需要进场。材料进场就需要向监理报验,得到甲方认可。
但是在这个过程中,涉及到的进场材料复试,一直不是很清楚,想和大家交流。
我理解中的材料复试,包涵两部分
1:进场报验的材料,比如镀锌钢管,电线,甲方和监理对材料检测后有疑问的,可以进行送检复试。送检复试结果合格的,由甲方承担检测费,检测结果不合格的,由乙方承担检测费用。
2:进场的材料,在现场验收以后,甲方提出需要复试(有的也是甲方故意为难的),那么这个需要复试的材料种类有什么规范要求吗?比如:电缆,配电箱,PPR管等主要材料必须提供复试报告方可使用吗??此部分复试的费用由谁承担??
搞了几年工程,对于第2点问题一直理解不清楚,希望能得到各位的指导
先谢谢了
全部回复(9 )
  • shiquan212324
    shiquan212324 沙发
    工程安装材料复试检测费用由业主负责支付,材料费中的检验试验费:是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验耗用的材料和化学药品等费用。一般鉴定、检查,是指按相应规范所规定的材料品种、材料规格、取样批量、取样数量、取样方法和检测项目等内容,所进行的鉴定、检查。规范规定之外要求增加鉴定、检查的费用,建设单位对具有出厂合格证明的材料(属于一般鉴定、检查范围的材料除外)要求进行再检验的费用;新结构、新材料的试验费用;对构件送行破坏性试验及其他特殊要求的检验试验费用等,不包括在检验试验费内,应按实计算。
    2012-05-23 10:58:23
  • hlzzl
    hlzzl 板凳
    学习,谢谢楼主。。。。。
    2011-03-05 06:57:05
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
现场混凝土浇筑多了是什么原因
请教各位: 现场我们浇筑混凝土的时候发现浇筑混凝土的结构老是要多浇筑一些。我们查了很久也查不出问题,不知道问题到底发生在什么地方啊?请教有经验的各位现场高手指点。谢谢。
