土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助帖:曝气管路的冷凝水的排除方法?
由于采用鼓风机(尤其是罗茨风机)鼓风时的入气温度较高,而到水下后由于温度降低,因此曝气空气中的部分水蒸气会析出来,沉积在曝气池底的曝气管道和曝气头内,因此需要将其排放出来,请问各位高手,那位知道这种冷凝水的排空方法,告知小弟。
而且似乎传统推流和SBR类的控制方法也有不同,请帮忙了。
全部回答(10 )
  • 曝气软管之父
    小菜鸟灬 发表于 2017-2-24 11:11 请大神指教:如果积水排空球阀高出水面1米左右,水可以排出来么如果风机的风压允许,是可以排的出来的。但是一般污水装置配套的风机,风压的余量不会多许多,所以排水管还是设置的低一些较好。
    2017-02-24 11:45:24 来自 PC 评论 举报
  • 小菜鸟灬
    曝气软管之父 发表于 2012-2-10 17:16 不光有冷凝水,还有停止曝气时的渗透积水。楼上沙发说得对,可以参照下述照片显示的方法设置排水管路。 …请大神指教:如果积水排空球阀高出水面1米左右,水可以排出来么
    2017-02-24 11:11:24 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
