土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于窗井排烟的问题
关于窗井排烟的问题
发布于:2009-11-22 15:53:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近做一个项目 地下二层是人防,地下一层是储藏室,现在有个问题 有的位置地下二层和地下一层共用窗井,地下二层是消防或者是人防用的井,该井对应地下一层是用于内走道的自然排烟,审图所现在提出地下二层的窗井,不允许地下一层开窗 依据是高规里面建筑专业有一句 管道井、水井等井壁耐火极限是一小时,不允许开窗,这样地下一层的内走道无法自然排烟了就 ,并且他说要考虑两层同时着火,我们这里一般都是只管一层的啊 而且我觉得窗井应该不属于管道井之类的把 ,规定的那条应该是指水暖井或者排烟竖井等 ,窗井直接和室外通受不受此条限制啊 请教一下 谢谢
全部回复(3 )
  • b0708010503
    b0708010503 沙发
    2014-03-15 18:28:15
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    这种设计本身就有问题。窗井既然作为地下二层的通风竖井,怎么还能做为地下一层的自然排烟用呢?这样地下一层的窗户就是竖井维护结构的一部分。审图提出这样的问题还是合理的。
    2009-11-26 14:15:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风机是否可以使用调光开光
我使用的是奥斯伯格风机单项220V 890W电机 按照这个参数需要选择什么样的调速开关。现在能找到的普通调速开关最大功率只能达到630W。有朋友介绍说是用调光开关做调速是一样的,如果原理一样哪我能找到1000W的调光开关不知道能否满足要求? 变频调速的成本太高,如果调光不能用,有好方法能解决呢?在线等。。 急!!!! 谢谢
