土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请大家讨论一下梁箍筋的复合形式
请大家讨论一下梁箍筋的复合形式
发布于:2009-11-22 14:12:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于箍筋的复合形式03G101中只有柱子的,对梁箍筋的复合方式并没有具体的说明,最近正犯迷惑呢,请大家讨论一下,或者说那里有具体的规定说明,请大家指教。我在具体一点说明一下,比如说梁的箍筋是四肢箍,纵向受力筋是无根钢筋的话,一般是按大箍套小箍的做法,但问题是内小箍是包括里面的三根主筋呢,还是包括其中两根即可,因为如果按肢数考虑问题,这并不是什么问题了,但对箍筋的下料就影响相对大了,在比如六肢箍,内箍筋是依旧按大套小,还是像柱子箍筋一样为保证箍筋的重叠不超过三层,而分别做两个小箍筋。同意不影响肢数,但同样对钢筋用料影响很大。请大家讨论一下吧。谢谢,最近正犯愁呢。
全部回复(3 )
  • 天天画不累
    回复完了 才看到 是这么老的帖子了 谁给顶上来的 真是的
    2011-01-06 08:48:06
  • 天天画不累
    楼主不要烦恼 看的图集还是少。详见图集06G901-1页2-3,2-4. 一看就明白了
    2011-01-06 08:48:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在主筋上焊接的问题
我有个印象是在主筋上不得焊接其他钢筋,容易变脆。但是吊环钢筋要求必须与骨架钢筋焊接或绑扎。请教一下是否矛盾?还是应理解为其他?
