土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急 压缩机结冰 蒸发器结霜
急 压缩机结冰 蒸发器结霜
发布于:2009-11-22 11:11:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台给水降温系统,水温长期37~42度。采用zr94kc-tdf谷轮涡旋压缩机,九月份运行正常。现在环境温度下降,出现蒸发器结霜,压缩机进气管结露,压缩机下部结冰。高压12,低压2.5,采取减少冷凝器风扇、调小膨胀阀、调低储液罐出液量等措施,情况有所缓解。但是压缩机还是有结冰现象;目前电流在11安培左右。求教该运行状况对压缩机有无损坏?是否需要加氟?:L
全部回复(4 )
  • semihermetic
    semihermetic 沙发
    水温情况来看,你的负荷基本不变,可以适当停机,压缩机能力过剩的表现应该是.
    2009-11-25 11:07:25
  • jwb0521
    jwb0521 板凳
    为什么不检查一下冷冻水供水系统呢?
    2009-11-22 14:51:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教何为气调库
请教气调库除了有温度要求外还有那些要求,与一般的冷冻冷藏库有那些区别谢谢
