土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础设计
基础设计
发布于:2009-11-21 15:01:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教:两种不同的结构形式基础,房子是长方形的,三面是条形基础,另一面是独立基础,中间还有两个独立柱子,地圈梁怎么设计和配筋??
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请教朋友们:基础距离水井的距离
兄弟最近做一工程,6层高度,基础旁边有一直径3米的水井,深约30米。建设单位要求保留此井。请教大家,建筑基础距离井多少才安全?因为该建筑基础埋深1.2米,基础下换填夹砂石1.5米。一般认为换填夹砂石厚度超过3米的话,底部应力就非常小了。是否可以认为,只要井距离基础边距离超过3米,基底产生的侧应力也就非常小,而对井壁的侧压力也就极小了呢?谢谢大家!
