土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 道路平曲线半径的选用原则与要求
道路平曲线半径的选用原则与要求
发布于:2009-11-21 11:02:21 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
1. 对各个等级的道路的平曲线,原则上应尽可能采用较大的半径,以提高道路的使用质量。城市道路上规定:凡规划区内道路的圆曲线,应采用大于不设超高最小半径的半径值。当受条件限制时,亦采用不设超高最小车径。公路上则规定,一般情况下,应尽量采用大于或等于一般最小半径值,当受地形或其他条件限制时,方可采用极限最小半径值。若所能采用的半径小于此极限值,则需采取限速等措施以策安全。co120.com/archives/125.html
2.在长直线(特别是下坡的)尽头,为了行车安全,不得采用小半径的平曲线。因为在这种直线段上行车极易超速,如对平曲线的出现缺乏思想准备或判断错误,往往会发生事故。
3.在某些特殊地段,如大、中娇、一般应为直线,用较大的半径。隧道内应避免设置平曲线。必须设置时,其半径应小于不设超高的平曲线最小半径值。
4.通过计算得到的平曲线半径值——般应采取整数。
当半径值在125米以下时。应取5米的整倍数。
在225米-250米时,取10米的整倍数;
在150米-l000米甜,取50米的整倍数;
在1000米以上,取100米的整倍数。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
道路竖曲线设计
纵向坡度的改变是通过足够长的竖曲线来完成的,而且只要条件允许,竖曲线的设置地点要和平曲线协调,二者在长度上也要相近。但在凸形竖曲线的预部和凹形竖曲线的底部不应设置小半径的平曲线,因为在这些地方设置半径过小的曲线会造成不良的视距条件。在可能的情况下,竖曲线长度应不小于300米,其最小半径对凸曲线而言为1,8000米·,凹曲线最小半径为9,000米。尽管有时受到具体地点的客观条件的限制,不得不采用长度小于300米,半径更小的竖曲线。但在这情况下,仍应满足300米的视距要求。co120.com/archives/126.html
