土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 重金属污水有做电絮凝处理
重金属污水有做电絮凝处理
发布于:2009-11-21 10:26:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厂家给的资料,有实际使用操作记录
电絮凝技术实施的一般方案
一.电絮凝技术简介
电絮凝技术在目前很多废水处理领域都可应用,在含重金属、难生化降解、含乳化油的废水的处理更具优势;电絮凝技术可在较低的投资条件下,实现废水处理工艺的出水达标;电絮凝过程中电解反应的产物只是离子,不需要投加任何氧化剂或还原剂,对环境不产生或很少产生污染,是一种环境友好水处理技术。电絮凝法具有很多的优点,如:
(1)设备简单,占地面积少,设备维护简单;
(2)电絮凝过程中不需要添加任何化学药剂,产生的污泥量少,且污泥的含水率低,易于处理;
(3)操作简单,只需要改变电场的外加电压就能控制运行条件的改变,很容易实现自动化控制;
电絮凝法在处理过程中具有多功能性,除了电絮凝作用之外还有电化学氧化和还原、电气浮等作用。电絮凝法去除水中污染物过程见下图。
电絮凝去除污染物过程
电絮凝是一个复杂的过程,在电场的作用下金属电极产生阳离子在进入水体时包括许多物理化学现象,从离子的产生到形成絮体包括三个连续的阶段:
(1)在电场的作用下,阳极产生电子形成“微絮凝剂”——铁或铝的氢氧化物;
(2)水中悬浮的颗粒、胶体污染物在絮凝剂的作用下失去稳定性;
(3)脱稳后的污染物颗粒和微絮凝剂之间相互碰撞,结合成肉眼可见的大絮体。
二.电絮凝技术实施的一般过程
在进行了废水水质分析、确定适合电絮凝技术处理后,进行相应的小试、中试实验;完成实验后分析实验数据、总结实验结果并初步确定电絮凝技术针对该水质的合适参数;实验结果符合要求且项目相关事宜确定后根据相关的资料、规定和标准进行项目的设计、施工、设备安装、调试、试运行、系统连续稳定运行、竣工验收等一系列过程。电絮凝技术处理流程配套主要设备及构筑物一般包括:配套电絮凝反应器1套、集水池1座、污泥沉淀池1座、除泡池1座、澄清池1座、配电及自控系统1套。
三.电絮凝技术一般工艺流程
电絮凝法一般工艺流程示意图如下:
工艺流程说明
1. 筛网
为了防止生产工艺过程中有烟头等杂物进入到水处理系统中,在集水箱入水口处设置筛网,是污水站第一道预处理设施,筛网可去除悬浮物以防止后续处理构筑物的管道阀门或水泵堵塞,并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物,筛网滤过水自流入集水箱。
2.原水池及pH调节池
由于一般生产废水的排放量在一天内变化幅度较大,为了保持处理设施的连续运行,采用原水池均衡废水的水质和水量。废水在原水池停留一段时间后进入pH调节池,在这里将废水的pH值、电导率等参数调节至适合电絮凝技术处理范围。
3. 电絮凝反应系统
调过pH值的原水经原水泵打入反应器,并连续经过反应系统内的2个极板箱,以取得最佳的处理效果。这两个极板箱是由一套整流器提供电流,此整流器可以正负自由换相。
反应箱的底部有3个除垢的系统,通过安装相应的管道、阀门、除垢泵以实现有效及时的清除反应底部的污垢。所有除垢系统的阀门和泵将由一个自动系统控制运行,将污垢从反应器底部运走。
本设备使用需要配套天车。在需要更换极板时,天车将极板箱吊运到另外的服务站点,将已经准备好的安装了新极板的极板箱吊回到反应器中,这样更换极板就可以在很短的时间内完成。天车是由操作员通过遥控器来操作的,极板箱也是通过与天车相连的钢管和钩子吊运。极板箱的服务点应该设在方便运送新极板的地方。
4. 除泡池
由于经过电絮凝技术处理后的水含有一定量的气泡,故需设置除泡池。除泡池容量一般应该能储存至少20分钟的流量,除泡池内设置机械搅拌机,它能把气体从液体里分离出来(脱气)。
5. 絮凝剂投加系统
为了加速污泥沉降速度,絮凝剂在加药箱中配制成溶液,由加药泵将药液打入除泡池中,为下一道工艺做准备。加药系统设有精密计量泵。此计量泵可按比例调整投加絮凝剂的流量,使絮凝剂的投加量始终保持在一个最佳的范围之内。
6. 澄清池
处理过的、除过泡的废水和添加的絮凝剂所形成的混合物,将在重力作用下,直接流向澄清池,澄清池是一个斜板沉淀区域。斜板沉淀装置是一种高效逆流斜板沉淀设备,其特点是沉淀效率高,池子容积少,操作简单、占地面积少。斜板沉淀装置是固液分离设备之一,根据平流式沉淀池去除分散颗粒的沉淀原理,在一定的流量和一定的颗粒沉降速度条件下,池子的沉淀效率与池子平面面积成正比。在沉淀箱内加设斜板后,大大增加了沉淀面积,同时在同样的水平流速下,减少水的紊动,从而提高了沉淀效率,促进沉淀。
7. 污泥沉淀池
澄清池底部的污泥流入污泥沉淀池进行沉淀浓缩,经沉淀浓缩后的污泥打入压滤机进行压滤。
8. 压滤机
经沉淀浓缩后的污泥压滤后,使污泥含水率从95%降至65%的泥饼。泥饼可根据具体情况再进一步处理或回用。
9. 电气与自控仪表
用电设备为水泵、气站、加药泵。废水处理设备采用集中控制,并实现以下功能:
 实现对设备的自动控制与手动控制;
 实现对设备的自动控制与手动控制的转换;
 采用触摸屏实现人机对接;
 设备故障的声光报警,故障后的自动切换。
本系统所采用的自控系统能保证电絮凝处理的完美运行,完全摆脱了人工操作的人为因素,并且本系统大大降低了对操作人员的技能要求。
四.电絮凝技术实施的投资初步分析
电絮凝技术实施过程中因水质水量不同配套的设备及构筑物也不同,所以相应的投资也会有一定范围内的变化。对一个确定的项目工程,在进行了相应的小试、中试,确定工艺基本配套系统后可初步估计项目投资。总的来说,根据目前电絮凝技术实施的实际工程案例,电絮凝技术实施投资远少于其他许多同等规模水处理工艺。
五.电絮凝技术实施部分案例数据分析
表1是衡阳水口山电絮凝项目实际运行过程中截取的部分在线监测Cd浓度数据。从表中数据可以看出,废水经电絮凝技术处理后,Cd浓度远小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的第一类污染物最高允许排放浓度,系统运行稳定。表2-表6是两个废水电絮凝技术中试和小试实验数据,从实验数据可看出所有污染物浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的相关规定。
表1
日期 时间 Cd在线测定结果
(mg/L)
2月10号 13:20 0.0030
14:00 0.0026
2月11号 15:50 0.0121
16:31 0.0248
16:52 0.0292
17:48 0.0297
2月12号 13:15 0.0116
14:26 0.0104
15:20 0.0118
16:15 0.0039
17:15 0.0020
2月13号 11:40 0.0066
12:35 0.0054
13:34 0.0055
14:35 0.0026
15:35 0.0031
16:35 0.0027
17:40 0.0010
18:38 0.0023
2月14号 10:40 0.0021
11:40 0.0026
12:40 0.0034
13:40 0.0030
14:40 0.0029
15:40 0.0025
16:40 0.0009
2月15号 10:02 0.0346
10:58 0.0065
11:46 0.0030
12:40 0.0021
13:40 0.0017
14:40 0.0012
15:30 0.0020
16:30 0.0020
17:30 0.0007
表2
水样名称:制酸废水      取样时间:7月11日
取样时间 样品名称 PH值 电导率(mg/L) 铅(Pb)
mg/L 锌(Zn)
mg/L 砷(As)
mg/L 镉(Cd)
mg/L
15:00 原水 0.85 8.420 6.501 6.678 2.973 2.990
调节后 6.47 1.680
处理后 10.75 1.337 0.022 0.001 0.101 0.001
16:50 原水 0.85 8.30 7.139 7.116 3.259 3.023
调节后 6.52 2.06
处理后 7.52 1.48 0.023 0.001 0.076 0.004
18:00 原水 0.85 8.30
调节后 7.8 2.22
处理后 11.4 1.67 0.022 0.001 0.130 0.001
19:00 原水 0.87 8.33 7.370 5.834 3.362 3.171
调节后 6.55 1.89
处理后 12 2.32 0.076 0.001 0.093 0.002
表3
水样名称:制酸废水        取样时间:7月12 日
mg/L 锌(Zn)
mg/L 砷(As)
mg/L 镉(Cd)
mg/L
01:00 原水 1.55 4.98
调节后 7.3 1.64
处理后 12.02 2.11 0.002 0.001 0.093 0.001
05:00 原水 1.46 5.55 7.632 8.471 2.511 3.684
调节后 6.83 2.17
处理后 12.05 1.86 0.022 0.001 0.089 0.002
07:00 原水 1.33 6.31 8.102 8.873 2.618 4.173
调节后 6.3 2.32
处理后 7.48 1.83 0.011 0.001 0.0406 0.005
09:00 原水 1.0 7.79 7.861 8.801 2.626 4.388
调节后 6.79 1.68
处理后 12.22 12.22 0.001 0.707 0.001 0.065
11:00 原水 1.47 5.73 7.305 12.57 4.252 2.621
调节后 6.85 2.03
处理后 11.72 1.63 0.001 1.574 0.001 0.050
13:00 原水 1.91 3.32 5.547 8.417 3.448 3.138
调节后 6.82 1.64
处理后 11.85 1.97 0.011 1.014 0.007 0.021
15:00 原水 1.46 6.18 7.423 55.14 4.614 2.825
调节后 6.57 2.51
处理后 8.06 2.51 0.001 0.333 0.001 0.087
mg/L 锌(Zn)
mg/L 砷(As)
mg/L 镉(Cd)
mg/L
17:00 原水 1.09 8.16 5.937 38.90 4.838 2.626
调节后 6.72 1.86 0.001 0.001 0.004 0.097
处理后 12.06 2.15
19:00 原水 1.44 6.13 6.997 39.37 4.704 2.678
调节后 6.81 2.35
处理后 11.96 2.00 0.001 2.400 0.001 0.086
21:00 原水 4.0 2.32 3.533 163.6 1.091 0.061
调节后 6.88 2.32
处理后 9.97 2.31 0.016 0.001 0.005 0.001
表4
水样名称:制酸废水           取样时间:7月14 日
mg/L 锌(Zn)
mg/L 砷(As)
mg/L 镉(Cd)
mg/L
03:00 原水 3.31 1.33 1.992 75.75 0.333 0.065
调节后 6.60 1.21
处理后 12.08 1.39 0.001 0.001 0.001 0.001
08:00 原水 2.88 4.20 64.52 516.2 16.31 5.481
调节后 6.76 3.89
处理后 11.12 3.71 0.062 0.498 0.040 0.001
10:00
四厂:制酸
4:1 原水 1.99 3.22 5.098 62.75 1.939 1.062
调节后 6.86 1.81
处理后 11.80 1.96 0.002 0.001 0.001 0.008
13:00 原水 12.03 1.99 0.873 1.925 0.051 0.001
调节后 12.03 1.99
处理后 12.89 2.38 0.034 0.001 0.001 0.010
15和20点综合废水 原水 12.82 3.68 1.228 2.463 0.018 0.001
调节后 12.82 3.68
处理后 12.91 4.19 0.019 0.001 0.001 0.001
表5
水样名称:制酸废水           取样时间:7月15 日
mg/L 锌(Zn)
mg/L 砷(As)
mg/L 镉(Cd)
mg/L
09:00
制酸废水 原水
调节后 6.75 1.74
处理后 13.35 2.14 0.009 0.001 0.002 0.001
10:00
制酸废水 原水 0.85 8.74
调节后 6.67 3.70
处理后 11.78 2.40 0.013 0.001 0.001 0.098
表6
水样名称:含锑废水           取样时间:7月16日
含锑废水 原水 1.459mg/L 去除率
处理后 0.058 mg/L 96.02%
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
雨水管为什么不能与生活污水管相连
雨水管为什么不能与生活污水管相连,请大侠指教。
