土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教:温度开关、热保护器在照明电器中的使用
发布于:2009-11-20 21:34:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问各位照明技术高人,温度开关是否可用在你们的产品上,我刚开进公司做销售,总无法找到合适的客人,斗胆向各位高人请教,我司这种产品应找怎样的客人?谢谢!
以下是我公司产品介绍:
产品用途: 17AM-K温度开关是一种过温、过电流的保护器,其体积小,跳脱动作快速
*各种马达*日光灯镇流器*变压器*过胶机*日用家电
规格:
功能:产品达到设定温度后自动跳脱,断开电路起到保护的作用;
产品跳脱后当温度下降到安全范围内,17AM-K自动复位,接通电路。
最高温度:180度 (温度公差:5度)
温度范围:0-180度 (每5度一档,可依客人要求匹配)
电气特性:UL&CUL 120VAC 22A/16VDC 20A
VDE&IEC&CB 120VAC 16A/240VAC 9A/12VDC 16A
说明:
*体积小型化
*产品内双金属片可快速跳脱
*断开温度(OFF值)、接通温度(ON值)均可按客人要求设定
*端子处可依客人需求铆接各种不同长度的线材(同时我们提供护套,以防产品与任何线圈或
金属接触而造成短路)
*可感应电流及感应温度,进行动作的双重保护性能
*本产品有低阻值与高阻值的区别,可按客人产品的特性搭配,控制产品的跳脱时间
[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2009-11-25 08:36 编辑 ]
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    如果产品介绍不要发到本专业版块来!!
    2009-11-25 08:37:25
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
冷库灯具的问题,高手请指导
一外方咨询公司方案,冷库中的灯具使用如下干仓:6灯管"T5HO"密闭照明灯具带白色喷涂反射罩。卸货区:6灯管"T5HE"密闭照明灯具带白色喷涂反射罩。中低温冷库:6灯管"T5HO"带垫圈的密闭照明灯具带白色喷涂反射罩。中温冷藏卸货区:6灯管"T5HE"带垫圈的密闭照明灯具带白色喷涂反射罩。请问高手,上述提到的T5HO,T5HE灯具是什么样的灯具啊??????????????????
