正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家好,是这样的,我在看到工作接地的这个说明的时候不明白,希望大家指点下:工作接地可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。我想问的是为什么中性点非直接接地,电流就很小,反之,则不然。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
shideping
沙发
谢谢楼上的解答!架空的一段都在我们厂围墙外边,没有避雷针或类似可以防雷的设施,只是配电室母排装有浪涌保护器。
2009-11-20 16:54:20
lingxuct
板凳
低压“架空段有80米长,请问是否应作防雷保护。”
2009-11-20 14:30:20
加载更多回复 举报
根据现场作具体分析后才能定,装上防雷保护没坏处,只是多花点钱。
如果这80米路径上,90%以上都在其他防雷的保护范围内,那就没必要再装防雷保护。
