土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于排水管网GIS系统(数字排水)的地图操作功能
发布于:2009-11-20 10:56:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
地图浏览及地图显示 DigitalWater DS 的各个版本(试用版、浏览版、编辑版、标准版、精简版)均提供地图浏览功能,地图浏览包括放大地图、缩小地图、地图漫游、前一视图等功能。
软件功能菜单如图所示。
DigitalWater DS地图基本操作功能中的地图显示模式显示不同的地图窗口,即分别对地图窗口进行显示内容设置后,进行同一地理位置不同地图数据内容的对比。包括单个窗口显示、两个窗口水平布置、两个窗口垂直布置、四个窗口显示。
多个窗口显示还提供与主窗口同步以及在主窗口显示地图范围功能,界面截图如下所示(点击图片查看清晰截图):
地图量算 :
DigitalWater DS 提供地图量算功能,包括量算地图窗口任意折线的长度和量算地图窗口任意多边形的面积,软件界面截图如下:
1:在地图中绘制任意折线便可量算其长度
2:在地图中绘制任意形状多边形即可量算其面积
全部回复(7 )
  • female77
    female77 沙发
    能发给我一份吗,图片不显示
    2020-09-08 21:43:08
  • jvivienned
    jvivienned 板凳
    DigitalWater2010部分新功能的详细介绍
    目前,数字排水平台第三代产品DigitalWater2010 已经问世,2010版本新增加了很多人性化的功能设计,更加符合用户的使用习惯。以下是DigitalWater2010部分新功能的详细介绍:
    (一)软件安装和界面风格
    1. 全新的界面风格及功能图标:
     在视觉上焕然一新;
     全新的主窗口工具栏布局方案,方便用户的快速操作。
    2. 全新的自定义安装模式:
     可选择是否安装示例方案、扩展模块,并可以选择安装您所需要的扩展模块;
     扩展模块可在标准版安装后安装;
     包含“管网监测、管网规划设计、用户权限管理、户线接入管理、管网三维、模拟结果率定、暴雨生成、空间资料管理、脚本编辑”9个扩展模块;
     扩展模块可临时加载,也可保留加载,在扩展模块菜单下扩展模块管理中实现。
    3. 两种软件注册方式:
     支持注册码注册和密码狗注册两种方式;
     满足不同客户在软件使用权限方面的不同需求。
    (二)地图操作和查询功能
    4. 方案另存为mxd文档:
     将当前打开的排水管网模型方案保存为mxd文档;
     保存图层的索引信息和各个图层数据的表达规则(包括符号、显示范围、透明度等)。
    5. 新增视图和地图打印:
     对当前视图和地图进行打印;
     可对地图打印进行图层、范围、图形要素、文本要素、地图要素等设置。
    6. 新增属性数据源查看功能:
     在查看方案属性时,可查看属性数据源的信息。
    7. 可在地图窗口添加CAD图层:
     可在地图窗口中添加DXF和DWG等CAD文件作为地图的底图;
     方便用户进行地图坐标校正、编辑节点和管线等操作。
    8. 新增命令行功能:
     对于习惯于CAD等制图软件命令操作的用户,可直接通过键盘输入命令进行功能操作;
     例如添加CAD数据、上下游标记设置及分析、模拟运行、查看模拟结果报表、调出模拟结果专题图、调出模拟结果曲线图等操作均可以通过命令行功能实现。
    9. 根据坐标添加节点管线:
     采用命令的方式,根据手动输入的坐标值在管网地图中添加节点;
     在添加节点的同时,添加连接节点管道,管道流线默认为添加列表中前一节点至后一节点;
     当用户通过测绘得到节点的坐标时,可使用该功能在方案中添加节点及管线。
    10. 新增快捷查询功能:
     新增节点、管线、汇水区的同一窗口内的快捷查询;
     使得查询功能更加快捷、方便。
    (三)管网模拟新增功能
    11. 多种管网模拟模式:
     除全部管网模拟外,新增选择管道上游管网模拟和选择管道所在分支管网模拟功能;
     当用户只需选中某一管道,并选中模拟模式,即可实现对不同分支管网的模拟;
     根据需要,减少了模拟计算的数据量,提高模拟效率。
    12. 新增模拟结果查询:
     以图层查询的方式查看选中要素(节点、管线、汇水区)模拟结果;
     可通过点选或框选操作。
    13. 新增模拟结果动态表:
     以数据表的形式显示管网要素模拟结果的动态变化;
     方便查看模拟过程的结果数据。
    (四)其他
    14. 新增列表管理:
     对常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据以书签的形式进行管理;
     可实现对书签的添加、删除和修改,用户可通过书签快速调用和查看常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据。
    15. 新建方案可选择配置数据源:
     选择进行空间数据库和属性OLE数据库的配置。
    我们还提供DigitalWater 2010测试版免费在线申请: http://digitalwater.cn/web2009/digitalwater/channels/demoapply.asp
    2010-08-05 15:19:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管网信息化系统(数字排水)基础地图操作功能的汇总
地图浏览及地图显示:(原文地址:http://digitalwater.cn/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&Id=699)DigitalWater DS 的各个版本(试用版、浏览版、编辑版、标准版、精简版)均提供地图浏览功能,地图浏览包括放大地图、缩小地图、地图漫游、前一视图等功能。软件功能菜单如图所示。此主题相关图片如下:地图浏览菜单.jpg
