土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 串联型稳压电路看不懂???
串联型稳压电路看不懂???
发布于:2009-11-19 19:32:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图在电阻R上怎么没有压降???图中的13V是稳压管自己的还是稳压管和电阻一起的??能否详细讲一下??现在脑袋里一团乱。。。。。。
全部回复(23 )
  • lww512266205
    lww512266205 沙发
    该电路调整管处于放大状态,基极电流会改变的但电压不会改变,输出电压由电阻和稳压管共同决定
    2009-12-05 10:41:05
  • jiren1960
    jiren1960 板凳
    稳压管开路了,所以没有电流,哪来的电压。
    如果一点没有的话,调整管恐怕也有问题,否则泄露电流也会产生毫伏级的电压的(带负载),尽管是硅管:)
    [ 本帖最后由 jiren1960 于 2009-12-4 10:17 编辑 ]
    2009-12-04 10:16:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜
我以前的配电柜只有一个断路器,现在要安装几台大机器,难道4,5台机器的电线都接在那一个断路器上吗?电柜里又没有安装多余断路器的地方了?怎么办?
