土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【求助】如何区分给排水专业的各种管子表示方法
发布于:2009-11-19 18:40:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
工作过程中遇见很多排水专业的管子表示方法:DN100
d100
de100
φ100
但不理解都是代表什么意思
  • ☆北★都☆
    回答一楼:
    根据 <给水排水制图标准> (GB/T50106-2001)第2.4.2条规定:管径的表达方式应符合下列规定:
    1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);
    2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);
    3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
    4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
    5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
    管道管径一般用公称直径(mm)表示,根据设计有关规定,PPR管管材,管径按产品标准的方法用dn表示,塑料管管径以外径表示。PPR管外径与公称直径对照关系:( 公称直径 / PPR管外径)
    DN15 / dn20 DN20 / dn25 DN25 / dn32 DN32 / dn40 DN40 / dn50
    DN50 / dn63 DN65 / dn75 DN80 / dn90 DN100 / dn110
    那个de,和φ也是直径的表示方法。个人认为这个表示只是国家规定而已。应该都是指直径。这个论坛是水利论坛,楼主可以到排水论坛问问。有个更标准的答案。别忘记回来补充一下。这些我们水利方面也经常遇到。
    2009-11-19 19:04:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求钱宁 张仁 周志德河床演变学
同标题电子书,谢谢
