土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房搬迁
厂房搬迁
发布于:2009-11-19 18:14:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们小厂要搬,新厂房只有一个配电柜,里面有一只400A的断路器,还有几个继电器,电容/现在我们厂有4台大一点的机器要安装进去,总功率大约270KW左右/一台170KW,一台100KW,还有两台70KW的,只同时用其中的两台/
我想请问各位大哥大姐;1,400A的断路器够用吗?
2,170KW的机器连接到配电柜的电线需要多粗?功率与电线粗细是怎么计算的?
3,断路器换掉了,它旁边的继电器,过载保护器,电容是不是都要跟着换啊?帮帮忙啊/////////我的QQ是940646744/
全部回复(8 )
  • jackenpan
    jackenpan 沙发
    对待电的态度要认真、谨慎,千万不要马虎对待。不然,留下的隐患不仅是安全的,对效益的隐患也是巨大的。
    :time:
    2009-11-20 16:21:20
  • dv100
    dv100 板凳
    还是应该换一个新的配电柜了,所有电机都接一个断路器上,一个是电流不够,另一个是保护不灵敏,检修不方便,总之坏处太多了。
    2009-11-20 16:11:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
串联型谐波滤波器
论文简介: 中强窨井防护网全国批发销售。业务电话13589084599莫让悲剧重演   翻开旧报纸,沉入往昔的回忆中,我们心中仍留有因化粪池或下水道井盖丢失造成伤人事件的隐隐之痛。一幅幅照片,一篇篇文章记录了多少叹息和眼泪。所幸的是通过本报对“都市陷阱”的长期报道,以及社会各方面的关注,我们的城市正在远离这些“陷阱”。今天,当我们寻找当年“都市陷阱”的当事人时,有的已不知所终,有的因怕重新面对心灵之痛而拒绝采访。但我们仍希望通过对往事的追溯,来警醒现在的人们。
