土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管材基本常识(俺拼凑整理的)2
管材基本常识(俺拼凑整理的)2
发布于:2005-06-30 10:40:30 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
管材的公称压力
公称压力是指管材20℃时输水的工作压力。若水温在25℃-45℃之间应按不同的温度下降系数,修正工作压力。
工作压力是指给水管道正常工作状态下作用在管内壁的最大持续运行压力,不包括水的波动压力。
设计压力是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用工作压力及残余水锤压力之和。
三者的关系:公称压力≥工作压力
设计压力=1.5×工作压力
工作压力由管网水力计算而得出
PP-R管材、管件知识介绍
PP-R管材、管件特点
1.良好的柔软性
PP-R管材、管件不易受挤压而变形,即使变形也不破裂,并大大减少接头使用量。
2.耐腐蚀、防水垢
PP-R管材、管件的化学性质可以抵抗水中的化学元素侵蚀,同时平滑的内表面可以避免水垢的形成。
3.耐高温、耐高压
PP-R管材、管件常温下承受水压力为45千克/平方厘米,管子不变形温度为112℃。
4.寿命长
PP-R管材、管件符合德国DIN规定的国际标准,无老化,具有50年以上的长寿命,几乎是半永久性的产品。
5.施工简便快速
PP-R管材、管件的柔软性使得施工变得十分快捷,并容易连接(用热熔机承插连接),安全可靠。
6.经济实惠
由于施工简单,不存在与其他工程间的矛盾及影响,缩短工期,施工费用比铜管节省60%,具有优越的经济性。
•PP-R管材、管件的用途
1.住宅用:住宅、别墅的冷、热水及取暖用。
2.公用建筑:写字楼、市场、剧院、军营等公建的给水及地板辐射采暖。
3.交通设施用:机场、客运站、停车场、车库、高速公路的配管。
4.动植物用:动物园、植物园、温室、养鸡场的配管。
5.体育设施用:游泳池、桑拿浴的冷、热水管。
6.卫生用:给水管、热水管的配管。
7.其它:工业用水管。
何谓复合管材?
复合管材是以金属管材为基础 , 内、外焊接聚乙烯、交联聚乙烯等非金属材料成型,具有金属管材和非金属管材的优点。目前市场较普遍的有铝塑复合管、铜塑复合管、钢塑复合管、涂塑复合管、钢骨架PE 管等。下面仅对常见的几种加以说明。
① 铝塑复合管。铝塑复合管是中间为一层焊接铝合金,内外各一层聚乙烯,经胶合层粘结而成的五层管子,具有聚乙烯塑料管耐腐蚀性好 和金属管耐压高的优点,铝塑 复合管按聚乙烯 材料不同分为两种:适用于热水的交联聚乙烯铝塑复合管和适用于冷水的高密度聚乙烯铝塑复合管。铝塑复合管规格为Φ14 ~Φ 32 ,采用 夹紧式铜配件 连结,主要用于建筑内配水支管和热水器管,价格较贵。
② 钢塑复合管。钢塑复合管是由镀锌管内壁 置一定 厚度的 UPVC 塑料而成,因而同时具有钢管和塑料管材的优越性。管材规格为Φ15 —Φ 150 。以铜配件丝扣连结,使用水温为 50 ℃以下,多用作建筑给水冷水管,价格较贵。
③ 钢骨架 PE 管。钢骨架PE管是以优质低碳钢丝为增强相,高密度聚乙烯为基体,通过对钢丝点焊成网与塑料挤出填注同步进行,在生产线上连续拉膜成型 的新型双面防腐压力管道。管径为Φ 50 ~Φ 500 ,法兰连结,主要用于市政、化工和油田管网,价格较贵。
④ 涂塑钢管。涂塑钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为 0.5 ~ 1.0mm 的聚乙烯(PE )树脂、乙烯-丙烯酸共聚物( EAA )、环氧( EP )粉末、无毒聚丙烯( PP )或无毒聚氯乙烯(PVC )等有机物而构成的钢塑复合型管材,它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点,还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点,设计寿命可达50 年。主要缺点是安装时不得进行弯曲,热加工和电焊切割等作业时,切割 面应用 生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷。主要规格有Φ15 —Φ 100 。
何谓硬聚氯乙烯UPVC管?
硬聚氯乙烯管是PVC树脂在一定温度下添加铅、锡、镭、汞等金属化合物作为稳定剂熔融而成,管道初次使用有重金属析出。荷兰海牙水厂对A、B、C、D几个厂家生产的 UPVC 管进行了一小时的铅渗析实验,实验条件为:管长4m,流速为0.67m/h,从实验结果可以看出,铅析出量随着时间的延长,浓度会减小,但水温和 pH 值对铅渗析量有很大影响,pH 值为中性时,渗析量最小;pH 值减小或增加都将加大管材的铅渗析量;水温越高,管网中水停留时间越长,铅的渗析量越大。建筑用UPVC管,管材外径由Φ20 至Φ315,工作压力为 1.0 ~ 2.5MPa。连接方式小口径为承插式粘接,大口径为承插胶圈连结。供水温度不高于40 ℃。由于 UPVC 开发早,采用原料全部国产,造价低,国内市场较大。
全部回复(11 )
  • nanfengaaaa
    nanfengaaaa 沙发
    太好了
    对于我的工作一定有很大的帮助
    谢谢:) :victory:
    2008-10-22 11:06:22
  • liushhai
    liushhai 板凳
    学习了:call:
    2008-10-09 13:46:09
给排水资料库
22.42 万条内容 · 541 人订阅
管材基本常识(俺拼凑整理的)1
管材基本常识PVC-U塑料管材是由那些原材料制成的?它们各起哪些作用? PVC-U塑料管材是以PVC树脂为主要原料,加入少量的添加剂经过挤出而制成的。添加剂包括:稳定剂、润滑剂、着色剂和填充剂等。如有特殊物性要求,还可以适量增加改性剂。但决不可添加增塑剂PVC-U塑料管材是怎样加工制造出来的?PVC-U塑料管材制造的工艺流程是:通过电脑处理,把PVC树脂、稳定剂、润滑剂、着色剂、填充剂进行混炼,然后抽入挤出机加料斗,在加热的同时,通过螺杆转动,将原料向前推移挤压,使之逐渐呈熔融状塑化带,进入机头模具,挤压出柔软的管状制品,再通过真空定径,喷淋冷却,喷涂标志、牵引切割、胀口等一系列过程,制成管材。
