土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管材基本常识(俺拼凑整理的)1
管材基本常识(俺拼凑整理的)1
发布于:2005-06-30 10:39:30 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
管材基本常识
PVC-U塑料管材是由那些原材料制成的?它们各起哪些作用?
PVC-U塑料管材是以PVC树脂为主要原料,加入少量的添加剂经过挤出而制成的。添加剂包括:稳定剂、润滑剂、着色剂和填充剂等。如有特殊物性要求,还可以适量增加改性剂。但决不可添加增塑剂
PVC-U塑料管材是怎样加工制造出来的?
PVC-U塑料管材制造的工艺流程是:通过电脑处理,把PVC树脂、稳定剂、润滑剂、着色剂、填充剂进行混炼,然后抽入挤出机加料斗,在加热的同时,通过螺杆转动,将原料向前推移挤压,使之逐渐呈熔融状塑化带,进入机头模具,挤压出柔软的管状制品,再通过真空定径,喷淋冷却,喷涂标志、牵引切割、胀口等一系列过程,制成管材。
PVC-U塑料管材有哪些主要优点?
A、质量轻:塑料管的密度是铸铁管的1/5,是混凝土管的1/3,可以套装,便于运输,安装方便,施工费用与传统管相比,可降低30%-50%的费用。
B、耐腐蚀:塑料管道不需做任何防腐处理,可用做含有盐碱土质的给水管道,可用于化工管道输送带有酸、碱、性质的介质。
C、流体阻力小:塑料管道的粗糙系数0.008;铸铁管的粗糙系数是0.013,混凝土管的粗糙系数是0.014。
D、使用寿命长:铸铁管的使用寿命为30年,塑料管的使用寿命为50年,一条塑料管道几乎等于两条铸铁管的寿命。
E、卫生性能好:能防止水源的二次污染,且永不结垢。
塑料管材的外观颜色与内在质量有什么关系?
我们平时见到的塑料管多为白色、蓝色和灰色,有人说白色塑料管无毒,灰色塑料管有毒,也有人认为灰色塑料管就是再生管,不愿使用,其实管材有毒无毒并不取决于它的外表颜色,而取决于它的内在质量,所谓白颜色、蓝颜色或灰颜色,是我公司根据有关规定及用户的特殊需求,在原料中分别加入了钛白粉、钛青蓝或炭黑,就生产出来了白、蓝、灰色管材,至于有毒或无毒就要取决于管材内部铅、镉、锡、汞、氯乙烯单体的含量是否符合国家规定的标准,至于笼统地把灰色塑料管当作再生管,这是不科学的,再生管材料来源不一,颜色混杂,厂家为了外观必须加大一定数量的着色剂,加深颜色,装扮外表,或灰色或黑色,但并不能断定凡是灰色、黑色的塑料管材就是再生管。
塑料管材怕不怕冻?埋多深比较合适?
塑料管道与钢管、铸铁管一样,在施工时,管道的顶端应超过冻土层20公分以下,因为水在0℃时结冰,零下4℃时体积最大,这时将会发生体积膨胀,塑料管道与其它管道一样,不可避免地将会发生破裂,所以,即使在南方不冻结的区域,一般也要考虑到打压、荷载、耕种等多种因素,所以有关规定要求埋深70公分以下。
管材的分类知识
1、按生产方法分类
(1)无缝管——热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管
2)焊管
(a)按工艺分——电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)、气焊管、炉焊管
(b)按焊缝分——直缝焊管、螺旋焊管
2、按断面形状分类
(1)简单断面钢管——圆形钢管、方形钢管、椭圆形钢管、三角形钢管、六角形钢管、菱形钢管、八角形钢管、半圆形钢圆、其他
(2)复杂断面钢管——不等边六角形钢管、五瓣梅花形钢管、双凸形钢管、双凹形钢管、瓜子形钢管、圆锥形钢管、波纹形钢管、表壳钢管、其他。
3、按壁厚分类——薄壁钢管、厚壁钢管
4、按用途分类——管道用钢管、热工设备用钢管、机械工业用钢管、石油、地质钻探用钢管、容器钢管、化学工业用钢管、特殊用途钢管、其他。
管材基本术语
结构壁管 structured wall pipe
由多层材质组成的复合管壁结构和管壁为开口肋形、封闭肋形(中空)等异型管壁结构管材的统称。
异型壁管 profiled wall pipe
内壁平滑、外壁为螺旋状、环状或泫状肋管壁结构管材的统称。
双壁波纹管 double wall corrugated pipe
内壁光滑平整,外壁为梯形或弧形波纹状肋,内壁和外壁波纹间为中空的异型管壁管材。
环形肋管 annular ribbed pipe
管内壁光滑平整,外壁有环形加强肋的异型管壁管材。
螺旋肋管 helical ribbed pipe
管内壁光滑平整,外壁加强肋呈螺旋形,由螺旋卷绕工艺制成的异型管壁管材。
平壁管 plain wall pipe
管内壁外壁光滑的均质管壁管材。
公称直径(DN)nominal diameter
热塑性塑料管道系统管材的标定直径,表示管道内径、外径的大小或其近似值。
环向弯曲刚度 ring-bending stiffness
管道抵抗环向变形能力的量度。可彩测试方法或计算方法定值,单位为N/m2或KN/m2。
弹性直径变形率 elastic diameter derormation rate
管材在外压荷载作用下,管径竖向弹性变形的值与加荷前管壁截面中心轴直径的比值。用百分数表示,由压扁试验确定。
全部回复(6 )
  • wenxinyu
    wenxinyu 沙发
    太好了太好了太好了太好了
    2009-06-05 01:41:05
  • pblcxpblcx
    pblcxpblcx 板凳
    真是十分感谢楼主,正需要呢。
    2008-11-21 21:40:21
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
香港给排水规范
香港给排水规范
